    18
    Pro/Engineer WF5-Comsol
    Predefinito PossibilitÓ di legare le quote di un modello ad un file di testo
    vorrei sapere se Ŕ possibile far si che le quote delle feature di una FDU prendano i valori da un file esterno tipo txt o xls.
    Mi spiego meglio:
    Ho creato una FDU che mi permette di realizzare foratura, centraggio e diametro esterno di una flangia e ora vorrei poter far si che selezionando da un menu a discesa la flangia desiderata i valori delle feature della FDU si modifichino.
    Tali valori saranno riportati su di un file di testo.
    Praticamente il comando che voglio realizzare si comporta verosimilmente a quello dei fori filettati metrici.
    Qualcuno mi sa dare qualche dritta o dove posso trovare informazioni?
    Grazie mille in anticipo
    Petruz
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da Petruz Visualizza Messaggio
    Questa soluzione ... la vedo dura, premetto che con le FDU ho poca esperienza, per˛ ho visto che si pu˛ gestirle tramite family table.
    Prova
    • Tipo File: jpg fdu.JPG (934.2 KB, 18 Visualizzazioni)
    Solo due cose sono infinite : l'universo e la stupiditÓ. E non sono sicuro della prima.
    (Albert Einstein)
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Mi spiego meglio:
    Petruz
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Prova
    Ciao!
    Concordo con DANI, sia sulla poca esperienza (ahimÚ), che sulle family table....
    Io ho realizzato una FDU per le filettature esterne, che in automatico mi crea anche lo smusso in cima alla filettaura: il tutto gestito con una family table, nella quale ho caricato tutti i parametri e le quote necessarie.
    In pratica seleziono solo il tipo di filettaura (ed il passo se si tratta di passo fine).
    Diversamente non saprei!
    "Non c'Ŕ cattivo pi¨ cattivo di un buono quando diventa cattivo!" (cit.)
    18
    Ciao Dani-3D,
    grazie mille per il consiglio.
    Potrebbe funzionare speravo solo di non usare le family table perchŔ in passato ho avuto brutte esperienze, soprattutto con il passaggio da una released all'altra.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Che tipo di problemi hai avuto ? Io quando posso utilizzo spesso le FT e non mi hanno mai tradito, ho dei particolari creati tanto tempo fa con FW2 che ancora oggi vanno alla grande.
    L' unica volta che mi sono trovato male Ŕ stato quando un mio collega ebbe la brillante idea di gestire alcune varianti di una macchina molto complessa con le FT. Specialmente fare le modifiche dopo un po di tempo era un incubo.
    (Albert Einstein)
    18
    Ciao ,
    nella mia azienda avevamo avuto problemi con il trasferimenti da PROE 2001. In quell'occasione molti modelli erano stati persi.
    Noi utilizziamo le FT solo per i componenti da commercio, per la creazione dei modelli le abiamo abbondonate.
    1. Risposte: 3
    2. Risposte: 0
    3. File modello con stili di quote preimpostate
      Di lastraniera nel forum AutoCAD
    4. testo quote inclinato
      Di raffamusik nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Sostituzione testo quote
      Di paolobura nel forum Revit
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Disattivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
