    Utente Standard L'avatar di mdbosca
    137
    Progettista-Costruttore
    Lombardia (SO)
    Inventor Professional 2018, SprutCam11
    Predefinito Cartiglio: Parti arrotondate con linee invisibili.
    Ho cercato in tutto il forum e non se ne parla al riguardo...
    Nel cartiglio quando metto una parte con spigoli raccordati, mancano le linee di fine arrotondamento. Anche a voi capita?
    Perdo parecchio tempo a disegnare manualmente con lo schizzo..
    Il disegno in allegato parla da solo.
    Grazie per l'attenzione!
    783
    Impiegato
    inventor
    Hai attivato gli spigoli tangenti?
    Se intavoli la singola parte solitamente sono attivati di default, se intavoli un assieme li devi attivare tu al momento del posizionamento vista.
    137
    Lombardia (SO)
    Grazie, era proprio quello!! Però anche se inserisco una sola parte devo flaggare ogni volta. Non è possibile lasciare flaggato di default?
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da mdbosca Visualizza Messaggio
    Per me sarebbe giusto che fosse di default.
    Io ci provo da vari anni, anche provando a settare questa opzione sul template. Niente da fare.
    Se qualcuno sa come fare gli pago una birra...
    Tarkus
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    ma in tutti questi anni, è la prima volta che ti si presenta questa esigenza ?
    261
    Perditempo
    Inventor2015 ANSYS Fluent Gambit SolidWorks Algor
    Birra offerta anche da me!
    Stai cercando una ricetta? Segui il blog di Zia Ivana
    1. lINEE DI PIEGA INVISIBILI
      Di xxfast nel forum Solidworks
      Risposte: 20
    2. Problema con comando misura distanza tra l'ESTERNO di due superfi arrotondate.
      Di MORENO100 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. linee di costruzione cartiglio
      Di piccio__87 nel forum Inventor
    4. DFT: viste con linee "invisibili"
      Di MBattle nel forum Solid Edge
    5. Spessore delle linee per alcune parti in un assieme 2D
      Di giacio85 nel forum CATIA V5 CATDrawing
