    12
    Studente
    Italia - Emilia Romagna
    Solid Edge ST6
    Predefinito Lentezza Solid Edge e impostazioni viste
    Sto cominciando ad avere una certa dimestichezza con questo programma, ma non capisco alcune cose:
    1. Perchè a volte (nonostante io abbia un hardware tutto sommato accettabile) durante le operazioni di quotatura nell'ambiente part. o di modifica del modello, il programma vada a scatti. C'è la questione della nitidezza ma quella normalmente la tengo sempre a 2 su 5...ci possono essere altre cause?
    2. Se creo un modello (ambiente part.) e mi accorgo che la vista principale ("ctrl+i" per intenderci) non mi è comoda, come posso fare per modificarla?
    3. Se avessi bisogno di spostare il modello ad una certa distanza dagli assi (ambientel part.), quali comandi devo adoperare per effettuare tale operazione?
    Grazie in anticipo a tutti!
    952
    Romagna
    Da come scrivi si intuisce una certa inesperienza.
    1. potrebbe essere che lavori con modelli o assiemi particolarmente complessi (ma non credo), oppure che risorse CPU e RAM siano intasate da programmi in background inutili (apri Gestione attività Windows e guardi in prestazioni, se CPU è sempre maggiore di 20% e La RAM usata è sempre maggiore del 50% allora c'è qualcosa che va migliorato o hardware o software, forse è un antivirus troppo pesante, forse un programma per i download, chi può dirlo.
    Inoltre è sempre bene installare l'ultima versione ufficiale dei driver della scheda grafica, che si presuppone sia ottima.
    2. In modalità ordinato il pezzo si orienta secondo il piano selezionato della feature durante il Modifica Profilo.
    Suppongo che tu usi il sincrono.
    In ogni caso, per le viste i comandi da tastiera sono:
    Ctrl+I come isometrica
    Ctrl+F come Frontale
    Ctrl+R come Right
    Ctrl+L come Left
    Ctrl+B come Back (fondo)
    Ctrl+T come Top (alto)
    Ctrl+K come kavolo-ne-so (dietro)
    esiste anche Ctrl+J e Ctrl+M
    In genere se a un comando è impostato un comando da tastiera, è scritto di fianco tra parentesi o in una tip (suggerimento contastuale).
    Visualizza / Orientamento Viste.
    3. Spostare il pezzo rispetto agli assi non porta bene (nei collegamenti ad assiemi e viste di disegno salta tutto).
    Forse in sincrono basta selezionare tutto e spostare con il volantino (se non ci sono troppi vincoli).
    In ordinato, bisogna modificare a mano vincoli e quote di tutte le feature, un lavoraccio.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    1. concordo con vespa_83.
    2. Dicci se lavori in ambiante ordinato o sincrono. Nel caso dell'ordinato prova a verificare aprendo un file PAR che andando sul "pulsante applicazioni" opzioni solid edge/generale ci sia la spunta su "orienta finestra al piano selezionato" e comunque nella barra orizzontale in basso a destra c'è il pulsante "vista schizzo" con tasto rapido CTRL+H (questo CTRL+H però non mi ricordo se è di default o se l'ho modificato io nelle mie personalizzazioni).
    3. concordo con vespa_83.
    Gianluca...alias Tequila
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Vero che è un'operazione da evitare il più possibile, ma in caso di necessità si può utilizzare "Sposta facce" (amb.ordinato); col quale è possibile spostare tutto il modello (selezionandone tutte le facce).
    È comunque preferibile creare un sistema di coordinate secondario, posizionato nello spazio dove serve.
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    1. Impostazioni viste ed altro
      Di Abiuane nel forum Revit
    2. Risposte: 8
    3. Impostazioni delle viste
      Di phantomas nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    4. Risposte: 2
