Risultati da 11 a 16 di 16
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Master of Mouse Visualizza Messaggio
    L'interferenza non ci sarà perchè le pale ruoteranno solo per 90° (orizzontale-verticale) il "pistone" del motore ha un'escursione da 180mm che in ogni caso verrà limitata mediante i suoi accessori.
    Se le pale ruotano come da tua prima immagine, allora l'interferenza ce l'hai a 17° di rotazione.
    EDIT: oltretutto andrebbero a interferire con i perni. Devi farle aprire dal verso opposto solo che poi diventa visibile la parte a scatola delle pale ed è brutto. Ma sono pale commerciali o le stai disegnado di fantasia?
    Ho notato che hai allineato l'asta di comando con l'accoppiamento distanza a 0 e non coincidente... c'è un motivo particolare?
    nessun motivo particolare, è una mia (cattiva) abitudine perchè spesso devo modificare le distanze delle parti in movimento passando da 0 ad altre misure, qundi mi è più comodo usare la distanza invece che dare un coincidente e poi dover modificare dopo il tipo di accoppiamento in distanza.
    ©Meccbell
    2014
    15
    Sistemista
    Trentino
    Solidworks 2013 Premium
    Nella prima immagine sono messe un po' a cavolo... in pratica, se prendi come riferimento le pale di sinistra nell'immagine, in quella posizione sono aperte e ruotando di 90° con l'asta che sale si chiudono.
    Le pale sono uno schizzo e vanno rifatte. Sono pale "artigianali", quelle originali sono in estruso di alluminio mentre per il cliente servono in CORTEN che non è estrudibile ma solo in lastre da piegare.
    Un passo successivo sarà inserire i dati del CORTEN in SW e fare delle simulazioni per capire come flette (così come sono in acciaio standard lunghe 2 metri, solo con il peso della gravità, flettono di 3.5mm circa. In qualche modo andrà "scatolato" con dentro dei rinforzi.
    3732
    Modena
    ah ecco... adesso è chiaro.
    ©Meccbell
    2014
    15
    Sistemista
    Trentino
    ole! funziona, non so perchè ma funziona... adesso aggiungo altre parti e poi posto tutto il lavoro
    comunque ho accoppiato i perni usando il tuo sistema di schizzo e piani, poi ho aggiustato alcuni diametri di pale e accessori attaccati all'asta in modo che i fori siano di 0.01mm più larghi dei perni ed accoppiato le "orecchie" delle pale agli accessori tramite larghezza e non coincidenza
    grazie dell'aiuto... ho perso giorni a fare e rifare l'assieme con diversi accoppiamenti per sto problema
    3732
    Modena
    Non ho ben capito il motivo per cui hai fatto i fori 0,01 mm più larghi dei perni. Per il funzionamento della cinematica delmodello 3d non serve, non è un montaggio reale, e se dai un vincolo di concentricità o coincidenza il sistema funziona anche in caso di interferenza perno-foro. Quello che conta è che non ci siano conflitti geometrici tra vincoli che imposti e le misure degli oggetti vincolati. Le tolleranze di accoppiamento si gestiscono in altra maniera
    ©Meccbell
    2014
    15
    Sistemista
    Trentino
    Grazie dell'aiuto. Funziona tutto come volevo.
    Frangisole.7z
    Ho solo un'altro problema con il CORTEN... ho letto su internet che ne esistono 3 e secono le caratteristiche direi che mi serve il tipo A ma non trovo i dati necessari per inserirlo in SW.
    C'è un database da qualche parte a cui si può attingere?
    Grazie.
    1. problemi mesh settori circolari concentrici
      Di jacopo.greguoldo nel forum Ansys
    2. Problemi con creazione sezione
      Di jim78b nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Creazione Frangisole
      Di Citrosil nel forum Revit
    4. Assieme accoppiamenti
      Di Sasso SP nel forum Solidworks
    5. [Assembly]Ruotare cilindri concentrici
      Di ingmotty nel forum Solid Edge
