Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Junior L'avatar di Beppe
    56
    disegnatore tecnico
    Autocad LT-Inventor
    Predefinito Blocchi che si possono aggiornare automaticamente
    La domaanda nasce da questa esigenza cioe' quando eseguo un insieme di particolari ,apro ogni singolo disegno che comporra' il gruppo.
    Congelo i layer che non mi servono e con comando copia porto il disegno nel nuovo disegno .
    Puo’Succedere di salvare quando non si dovrebbe o viceversa il particolare che ti e’ servito e quindi parte il pasticcio (succede e’ umano).
    Ora e’ possibile una volta disegnato il particolare crearne il blocco ( questo lo so fare) ,ma nel momento in cui devo modificare il disegno di cui ho creato il blocco si modifichi in automatico anche il blocco??
    Così facendo quando ,una volta che ho bisogno di quel particolare inserisco il blocco
    GRazie
    Utente Senior L'avatar di MBT
    4995
    nella Terra di Mezzo
    Scusa... mi risulta difficile qualche passaggio...
    ricapitoliamo:
    tu hai un disegno di particolare
    quotato, con rugosità e tutte le amenità necessarie
    della sola geometria, crei un blocco in una zona "defilata" del disegno che poi userai per fare il disegno di assieme
    Tu vorresti che questo blocco si aggiorni automaticamente nel momento in cui modifichi la geometria della messa in tavola
    Ho capito bene?
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    56
    disegnatore tecnico
    Autocad LT-Inventor
    si che si aggioni automaticamente se la geometria del disegno da cui ho tratto il blocco venga modificata
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da Beppe Visualizza Messaggio
    http://www.speculumatrum.it/cad_xrif.html
    4995
    non credo che gli Xrif facciano al caso suo...
    importerebbe il disegno con tutte le quote, rugosità, indicazioni varie.
    Da quanto ho capito lui vuole solo la geometria...
    56
    disegnatore tecnico
    Autocad LT-Inventor
    si esatto solo la geometria comunque grazie per ora leggero' cosa si puo' fare con XRIF
    devo dire che ho creato nella tavolozza degli strumenti dividendo in funzione i vari pezzi e posso accervi e trascinarli nel disegno con cui sto lavorando .
    Pero' se il particolare che so esempio una rondella deve essere modificato devo eliminarla dalla tavolozza ,aggiornare il disegno originale e riinserirla .
    spero di essere stato chiaro
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    alternativa veloce per sostituire la tavolozza (e complicazioni di aggiornamento anteprime)
    http://www.dwgtool.com/cadsee.htm
    1. Risposte: 6
    2. Risposte: 10
    3. Risposte: 1
    4. Aggiornare blocchi
      Di GiGa nel forum AutoCAD
    5. Si possono bloccare le icone?
      Di FERRERO nel forum CATIA V5 Infrastructure
    Tag per Questa Discussione
