Risultati da 1 a 9 di 9
    6
    Progettazione e Disegno
    Catia V5, Solid Edge, Autocad Inverntor SolidWork, UG 7.5, Creo 2.0
    Passaggio da Catia V5 a Pro-ECreo (Input,pubblicazioni,linee nascoste,comandi rapidi)
    Buongiorno a tutti,
    sono passato da poco a Pro-E precisamente Creo 2.0 e sto riscontrando parecchi problemi con alcune delle funzionalità.
    Per esempio io, abituato a lavorare con gruppi geometrici ordinati e non, mi trovo in difficoltà sulla gestione dell'albero ma sopratutto non riesco a capire come importare gli input da altri file o anche dallo stesso file come copiare la features intera e tenerla come input.
    Oltre a queste cose non riesco a trovare nei settaggio dove si impostano i comandi rapidi da tastiera.
    Se qualcuno sapesse indirizzarmi sulla buona strada gliene sarei infinitamente grato.
    Buon lavoro e buon CAD a tutti!!!!! Grazie in anticipo a chi mi risponde
    Salsano Fabio
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Ciao!
    Citazione Originariamente Scritto da Salsano Fabio Visualizza Messaggio
    Non capisco cosa intendi con gestione dell'albero o importare gli input da altri file.
    Per copiare le feature c'è un comando apposito.
    Molti comandi da tastiera ci sono per default, altri forse non ci sono (non lo so), ma puoi personalizzare la barra multifunzione a piacimento.
    Infine, almeno per il mio modo di lavorare, ci sono sempre le macro. In quel caso assegno io alla macro una combinazione di tasti ben precisa.
    6
    Per gestione dell'albero intendo un organizzazione in gruppi ti faccio un esempio, quando lavoro con la plastica con Catia mi creo 4/5 gruppi geometrici ordinati rinominati esempio Design, stampo, rifila, definitivo, input, output, raggi. All'interno di ogni gruppo geometrico mi definisco e lavoro a seconda di cosa sto facendo. Con Pro-e non riesco in quanto non esistono oppure non trovo i gruppi.
    Per quello che riguarda i comandi io cerco l'impostazione da menu che mi faccia modificare i tasti rapidi intendo proprio la voce come per esempio si ha in UG oppure Catia.
    Già che ci sono ti chiedo un altra cosa, sempre con catia o con UG io importo un file e lo metto in un gruppo chiamato input e da la mi prendo le superfici o gli scansi che mi servono, con Pro-e mi trovo una features che non è modificabile o meglio lo è ma in un ambiente chiamato IDD. Se volessi prendere solo alcune superfici e lavorarci sopra non me le esporta nel albero della parte ma le blocca nell'ambiente IDD sapresti come aiutarmi?????? Grazie mille per l'aiuto scusa l'inesperienza ma è da un paio di giorni che lo uso e i manuali non sono cosi completi su discorsi di settings e surface.
    526
    Abruzzo
    Premetto che non so lavorare con Creo con le superfici: dovrebbe bastare selezionare la geometria e poi selezionare nuovamente la superficie (le superfici tenendo premuto ctrl) che ti interessa. A quel punto basta fare CTRL+C e poi CTRL+V, e te le ritrovi sull'albero modello.
    Spero sia questo che intendevi.
    Ho lavorato solo un anno con Catia, ricordo un pò il concetto dei gruppi.
    Io mi riferivo alla "gestione" che indicavi tu: prova a cercare sulla guida, relativamente all'albero modello.
    Puoi provare a cliccare in cima all'albero modello, sul tasto impostazioni (icona martello e chiave), e smanettare con i filtri.
    Ma così, a naso, mi viene da dirti che la "struttura base" che hai in Catia qui non c'è. Felice di essere smentito ovviamente.
    Nulla vieta che una volta importate le tue geometrie esterne, le raggruppi tu, e dai al nome il gruppo che vuoi.
    PS: sono passato da Inventor a Catia, a ProE 2001, a SolidEdge V18, e poi di nuovo a ProE WF3/Creo....il consiglio spassionato che ti do è di non cercare troppo "di qua" quello che avevi "di là". Spesso (esperienza personale) è solo questione di abitudine, e diventa quasi un accanimento inutile.
    19
    design&progettazione meccanica
    proE R13 to WF4 to Creo2
    Dimentica per il momento Catia
    C'è la funziona Raggruppa, se è a questo che ti riferisci.
    Selezioni le feature desiderate nell'albero modello, tasto destro > Raggruppa.
    Le feature devono essere contigue e non sono ammessi salti, per cui se hai feature sparse nell'universo mondo devi prima spostarle nell'albero modello.
    6
    Buongiorno a tutti e buon week.
    Scusate la risposta tardiva ma per impegni personali non ho potuto rispondere prima di ora.
    Inanzi tutto voglio ringraziare tutti per la pazienza e l'interesse che si sta mettendo per aiutarmi a risolvere questi problemi, grazie davvero.
    Ora, entrando nello specifico ringrazio maxopus che mi ha suggerito questo comando che è l'equivalente dei gruppi geometrici ordinati e non di Catia, mi è stato davvero utile e mi sta permettendo un lavoro ordinato e pulito, il che è una prerogativa del mio metodo.
    Per rispondere a pmcstudio e a tartufon80 sono d'accordo pienamente nel non cercare analogie di gestione albero o di comandi particolari tra software diversi, dunque accetto con molta gioia il vostro consiglio. (che tra l'altro mi è già stato dato e dunque mi fa capire che l'errore non è la mancanza di comandi o l'incompletezza di un software ma è mio nel non cercare il giusto metodo per affrontare una matematizzazione con un metodo diverso a seconda del software che utilizzo)-
    Ciò nonostante devo insistere su un particolare argomento; ho avuto tempo di studiare il programma un pò meglio e ora ho i mezzi per esprimermi meglio mi spiego dunque: apro un file nuovo compilo tutti i dati preliminari peso massa nome revisione ecc ecc poi il mio compito è matematizzare un pezzo A che va i accoppiamento con un altro pezzo B (premetto che la situazione è un esempio dunque potrei benissimo montare i due pezzi su un prodotto e lavorare sul prodotto avendo A come riferimento attivo il che sarebbe meglio ma non è quello che voglio) dunque tramite il menù a tendina Importa dati>Importa e a questo punto dalla directory settata in precedenza importo il file A. Ora il file viene visualizzata come featur singola e per per predere le superfici devo entrare nella features e entrare nell'ambiente IDD cliccando sull'apposita icona subito dopo ho la possibilità di lavorare sulla singola superficie ma sempre nell'ambiente IDD il problema è che io voglio esportare tali superfici e lavorarle fuori da questo ambiente direttamente nell'albero della parte. Spero di essermi spiegato comunque sia allego un paio di immagini che dovrebbere aiutare a capire.
    • Tipo File: png 2.png (226.1 KB, 14 Visualizzazioni)
    ciao Fabio, se ho compreso bene, il comando che cerchi é il pubblica geometria (nel file padre) e copia geometria (nel file figlio).
    E' disponibile se hai una licenza con modulo opzionale Advanced Assembly.
    6
    Giustissimo!!!!!!!!!! Come sempre avevo il mezzo ma non il metodo . In pratica il comando copia geometria lo avevo usato ma non funzionava perchè io importavo l'oggetto A e poi pretendevo che copiasse le facce o le surface scelte da me ma in verità non c'e bisogno di importare l'oggetto posso selezionare le facce dell'oggetto A senza importarlo grazie al copia geometria.
    Grazie mille maxopus per la pazienza e per avermi risparmiato un week a litigare con il pc Grazie grazie grazie
    1. Input dinamico senza descrizione comandi
      Di dody nel forum AutoCAD
    2. Input alias comandi
      Di Christian76 nel forum Inventor
    3. Comandi rapidi da tastiera.
      Di MAXUS nel forum CATIA V5 Infrastructure
    4. Importare comandi rapidi personalizzati da vecchia versione
      Di cucco nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    5. comandi rapidi
      Di falonef nel forum CATIA V5 Infrastructure
