Risultati da 11 a 20 di 22
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    In effetti i metodi descritto sono sicuramente più precisi di quanto faccio ora...
    Dovrò decidermi a rifare un po' di pezzi standard.
    261
    Perditempo
    Inventor2015 ANSYS Fluent Gambit SolidWorks Algor
    Sinceramente il metedo di superficie mai e poi mai ci sarei arrivato da solo. Sinceramente le superfici non le uso mai!
    Ho altre due domande da farti.
    Nello schizzo iniziale la quota GapSize da dove la prende?
    Nel medoto di superficie come ultima operazione crei gli assi del foro e dell'asola, come mai hai la necessità di creare gli assi?
    Questi due file sono stati salvati al volo nella cartella "cose importanti"
    Grazie mille
    Stai cercando una ricetta? Segui il blog di Zia Ivana
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Il metodo di superficie non è farina del mio sacco, l'altro si... è stato il suggerimento di un amico, ma come dicevo prima a volte è l'unico che porta al risultato se il taglio da fare deve rispettare alcune caratteristiche (non è il caso del file postato, quello è solo l'esempio per capire).
    Gli assi per i fori e le asole sono necessari in entrambi i casi perchè non essendo fori "reali" cioè con facce parallele, non te li vedrebbe in assieme se gli devi vincolare viti o altro, quindi gli assi diventano necessari per avere un riferimento di vincolo assiale corretto, gli si può mettere anche un punto in corrispondenza asse/piano per poter usare la connessione bullonata volendo...
    Il "quando" fare assi e punti nell'albero lavorazioni è arbitrario, non c'è una regola, io tendo a farli subito sotto la lavorazione per tenere ordinato l'albero.
    La quota "GapSize" deriva dal metodo di lamiera, ma penso sia un'errore di conversione linguaggio vecchi di Inventor di precedenti installazioni dell'azienda dove sono (poi i template standard e le librerie di stili sono rimaste quelle), ma per te se tutto è corretto dovrebbe corrispondere al parametro "DimensioneGioco" in italiano
    261
    Perditempo
    ... ma per te se tutto è corretto dovrebbe corrispondere al parametro "DimensioneGioco" in italiano
    Esatto, non ci avevo pensato.
    Grazie mille mi sei stato davvero utile
    2339
    Progettista,Disegnatore
    C'è un pezzettino dritto prima della separazione: seleziono quello, la faccia tangente al cerchio...
    Con la 2014 e sicuramente almeno con la 2013 si può prendere come riferimento stazionario anche la faccia dello spessore stesso, senza andare a creare i famosi "pezzettini dritti" di lunghezza sub millimetrica...
    Tarkus
    261
    Perditempo
    Porca miseria è vero!
    Solo che era un disegno vecchio e avevo fatto il "pezzettino" per crearmi il modello piatto e lo spiega non funzionava selezionando la faccia
  7. #17
    2339
    He He He
    Tarkus
  8. #18
    261
    Perditempo
    Scusate se abuso della vostra pazienza e conoscenza, e scusate anche se vado un po' OT
    Nella parte allegata voglio tagliare attraverso due pieghe in modo dritto.
    Mi rendo conto che non mi sono spiegato bene ma spero che la foto chiarisca meglio
    Ci sono metodi più intelligenti e soprattutto senza andare a tentativi come ho fatto io?
  9. #19
    261
    Perditempo
    Non è chiara la domanda o non c'è una risposta?
  10. #20
    809
    Inventor 2016
    A Ilario: applicato il metodo con le superfici inspessite, grazie delle dritte!
    A Filo: non mi viene in mente come aiutarti, sorry...
    1. bordatura di lamiera circolare imbutita. progettazione
      Di polimi nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Creare una finestra circolare
      Di studioaua nel forum VectorWorks
    3. Risposte: 32
    4. finestra model tree e finestra principale
      Di oloap72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Misurare un bordo circolare o superficie circolare
