Risultati da 1 a 10 di 22
    261
    Perditempo
    Inventor2015 ANSYS Fluent Gambit SolidWorks Algor
    Predefinito Finestra su lamiera circolare
    Come da allegato ho una lamiera circolare sulla quale voglio fare delle finestre. Il taglio logicamente viene fatto prima di piegare la lamiera, mentre come l'ho fatto io il taglio viene fatto dopo e quindi risulta sbagliato. Solitamente in questi caso uso spiega->lavorazione->ripiega, ma qui non funziona.
    Ciao grazie
    Allegato 35739
    Stai cercando una ricetta? Segui il blog di Zia Ivana
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Citazione Originariamente Scritto da Filo Visualizza Messaggio
    Allegato 35739
    Cos'è che non ti funziona? ho provato e va tutto bene... O intendi dire che è complicato tagliare al punto giusto?
    Ciao!
    261
    Perditempo
    Come ho fatto io il taglio non è corretto perché se fai il modello piatto il taglio non è perpendicolare alla faccia, come invece succede nella realtà.
    Ciao grazie
    809
    Inventor 2016
    Ciao grazie
    Questo è chiaro, ma non capisco cosa non ti funziona con il metodo spiega/taglia/ripiega... Avevo provato quello.
    261
    Perditempo
    Scusami...
    Che riferimento stazionario selezioni? Le facce curvate, giustamente, non riesco e selezionarle, mentre se seleziono le altre non mi fa selezionare la piega (anche se faccio seleziona tutte le pieghe)
    809
    Inventor 2016
    C'è un pezzettino dritto prima della separazione: seleziono quello, la faccia tangente al cerchio...
    261
    Perditempo
    Che rimbambito che sono!
    Ecco cosa succede a prendere in mano disegni vecchi!
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Comunque, tanto per chiarezza e per semplicità i metodi per realizzare lamiere di quel genere in modo corretto e senza spiegare e ripiegare che, a volte, non risulta corretto dal punto di vista progettuale (visto che si ha quasi sempre la necessità di progettare con la lamiera "finita" e non con lo sviluppo) sono diversi.
    1. Si può procedere realizzando dapprima una superficie della forma della lamiera pensando (a seconda dei casi) che quella è la superficie interna o esterna della lamiera, con i vari tagli realizzati con intagli di altre superfici per poi eseguire un offset della superficie finale del valore dello spessore lamiera, in modo che tutti risulti corretto e di spessore costante.
    2. In alternativa si disegna il profilo nel modo che hai fatto tu (profilo di schizzo + flangia contorno), poi i tagli non si eseguono come delle estrusioni come da tuo disegno, ma con delle rivoluzioni negative (però qui dipende dai casi e dai punti necessari al progetto).
    Per quanto riguarda i fori o le asole, invece, il metodo che preferisco è creare un piano tangente alla faccia esterna della lamiera calandrata, pilotata da uno schizzo che mi riporti l'orientamento dell'asse perpendicolare al piano (in pratica schizzo trasversale con una linea coincidente al profilo del perimetro esterno passante per il centro, alla quale vincolerò un piano passante per il funto della linea tangente alla faccia esterna della lamiera), poi disegno il foro sul piano appena generato con le misure necessarie, infine eseguo il comando di "sbalzo" negativo spuntando il flag "inviluppo faccia". Dopodiché gli genero l'asse passante per il piano e coincidente con il punto di schizzo centrale.
    Spero di essermi spiegato, in caso vi allego un file con l'esempio.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Vi posto un paio di esempi, poi ovviamente ogni metodo ha i suoi vantaggi/svantaggi e a volte, a seconda dei tagli più o meno complessi da realizzare, il metodo di superficie è l'unico che funziona...
    261
    Perditempo
    Premetto che io sono un po' duro... ma non ho capito nulla
    1. Si può procedere realizzando dapprima una superficie della forma della lamiera pensando (a seconda dei casi) che quella è la superficie interna o esterna della lamiera...
    Mi è già oscuro questo primo pezzo, figuriamoci il resto
    Devo provare a farlo ma questo forse mi è più chiaro.
    Se riesci mi sarebbe molto utile, magari per entrambe i metodi.
    Giusto per completezza di chi ci legge o leggerà inserisco anche un file dove per realizzare le finestre uso i comandi "spiega" e "ripiega"
    EDIT
    Hai postato gli esempi mentre scrivevo. Grazie
    1. bordatura di lamiera circolare imbutita. progettazione
      Di polimi nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Creare una finestra circolare
      Di studioaua nel forum VectorWorks
    3. Risposte: 32
    4. finestra model tree e finestra principale
      Di oloap72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Misurare un bordo circolare o superficie circolare
