Risultati da 1 a 10 di 12
    12
    metalmeccanica settore lamiera
    Latina
    autocad 2007 - solidworks 2009
    Predefinito Diminuire il n di punti spline
    Salve a tutti, quando creo una qualsiasi parte cilinrdica che lavorata con un taglio estruso o altra funzione, il suo profilo quando importato in autocad una spline che di conseguenza ad un salvataggio in dxf quest'ultima si trasforma in una polilinea 3D formata da tratti di linea anche composti da 0.06mm.
    Utilizzo un plasma cnc e purtroppo quando creo un percorso utensile con il cam mi ritrovo un gcode lunghissimo e pesante che alla fine non serve a nulla.
    695
    abruzzo
    Puoi allegare il file SW ?
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da titto Visualizza Messaggio
    Non ho autocad quindi non posso fare prove, ma hai provato a impostare nelle opzioni di esportazione delle spline del formato dwg/dxf "esporta tutte le spline come polilinee"? Di default impostato su "esporta come spline" che forse autocad converte in polilinee con un numero eccessivo di punti.
    Forse le polilinee create da SWX le digerisce meglio delle spline.
    Quindi accontentati di quello che uscito, perch la logica conseguenza di quello che hai immesso"
    Meccbell
    12
    Latina
    ecco il file, no le opzioni di esportazione non le ho viste, le cerco subito!
    12
    Latina
    ho riallegato un'altro file dove vi esattamente il profilo con la spline...
    XMarcof dove trovo le opzioni di esportazione?
    695
    abruzzo
    Ti va bene cos ?
    Allegato 35744
    Ho ottenuto un unica polilinea da Autocad col comando Edita Polilinea.
    12
    Latina
    hai creato un'arco su quel profilo... si va bene ma deve essere una cosa automatica
    3732
    Modena
    quando fai "salva con nome" e scegli nei formati il dxf, nella maschera di salvataggio compare il pulsante "opzioni" dal quale accedi alle opzione di esportazione di tutti i formati disponibili, dxf/dwg compresi.
    Meccbell
    695
    abruzzo
    L'arco non l'ho creato io .... vedi le opzioni fai delle prove e comunque per laser, plasma e punzonatrici io ho dovuto sempre ritoccare ogni tanto.
    12
    Latina
    ottimo va molto meglio ma se si potesse diminuire i punti sarebbe il top!
    1. spline e punti
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. spline e punti di controllo
      Di catapulta00 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Aggiungere punti di controllo spline
      Di kubbah nel forum Revit
    4. Scala a chiocciola e serie di punti lungo una spline
      Di ricofede74 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Risposte: 3
