Ansys.com
    Utente Junior L'avatar di ale
    64
    tecnico
    office+autocad
    Predefinito Stampa in modalità nascosta con elementi 3d e 2d
    lavorando con alcuni file .dwg (autocad 2006) che contengono dei solidi, mi sono accorto che in fase di stampa utilizzando l’ opzione “nascosta”, gli elementi che contengono dei riempimenti, come ad esempio anelli o le frecce di quotatura , appaiono in anteprima di stampa e quindi nella stampa finale del foglio con la sola linea che ne indica il contorno lasciando vuoto l’interno.
    l’ obiettivo finale sarebbe quello di gestire un file che contenga 3d e 2d (testi, frecce di direzione, anelli, figure con retini solid) , con stampa in modalità "nascosta" .
    chiedo al forum un suggerimento, per capire se l’ unica soluzione sia quella di esportare in .dxb il 3d ed inserirlo successivamente in un file .dwg per terminare il lavoro utilizzando i "classici" comandi di disegno.
    Ultima modifica di ale; 08-04-2008 alle 00: 41
    Utente Standard L'avatar di Vitruvio
    866
    Studente Architettura 4S
    AutoCad Architecture-3Dstudio-Mental Ray-VRay-Rhinoceros-Photoshop
    penso che puoi farlo nello spazio carta. cmq invece di usare il dxb perchè non usi il comando solprof
    64
    tecnico
    office+autocad
    ho poca esperienza con il 3d, proverò il comando solprof .
    1. Risposte: 12
    2. Nota Nascosta
      Di CIARLY nel forum Solidworks
    3. Stampa in modalità ombreggiata di alta qualità
      Di weldox nel forum Solidworks
    4. Stampa testo con opzione nascosta
      Di joe nel forum AutoCAD
    5. Risposte: 13
