    2014
    2
    Studente
    windows 7
    Predefinito Asus N56JR per solidworks?
    Salve a tutti! Dal momento, che causa guasto, devo procurarmi un nuovo pc portatile stavo pensando a un ottimo strumento che mi permetta di fare girare solidworks 2013 senza troppi problemi. queste sono le caratteristiche dell'asus N56JR S4023H cui sono interessato, chiedo un parere a chi se ne intende di piu, se puo essere un buon prodotto per l'intento
    Processore
    Produttore Intel Tecnologia Core i7
    Velocità di clock 2,4 GHz Modello del processore i7-4700HQ
    Bit 64 Cache l2 dimensioni totali 6 MB
    Motherboard
    Chipset Intel HM86 Front side bus 1.600 MHz
    Trusted platform module (tpm) No
    Ram
    Ram installata 8 GB Ram massima 16 GB
    Banchi ram totali 2 Banchi ram liberi 1
    Frequenza 1.600 MHz Tecnologia DDR 3
    Tipologia SO DIMM Nome modulo PC2-6400
    Numero pin 0
    Monitor
    Dimensioni 15,6 " Retroilluminazione LED
    Tecnologia LCD Matrice Attiva (TFT) Proporzione 16:9
    Risoluzione massima (larghezza) 1.920 Px Risoluzione massima (altezza) 1.080 Px
    Risoluzione (standard) Full HD (1920x1080) Luminosità 300 nit
    Contrasto 600 :1 Supporto colori 16,7 Milioni
    Tempo di risposta 8 ms Compatibile 3d No
    Touch screen No Caratteristiche specifiche LCD ZBD (32GB Web Storage 3 anni gratis)
    Memoria di massa
    Numero supporti 1 Dimensione tot. supporti 750 GB
    Tipologia controller SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s) Dimensione supporto 1 750 gb
    Interfaccia supporto 1 SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s) Tipo supporto 1 HDD (Hard Disk Drive)
    Velocità supporto 1 7.200 rpm
    Audio
    Scheda audio integrata Si Microfono integrato Si
    Caratteristiche specifiche Bang & Olufsen ICEpower®
    Grafica
    Produttore Nvidia Modello GeForce GTX 760M
    Integrata No Memoria dedicata 2.048 mb
    Memoria massima 2.048 mb Risoluzione massima su monitor esterno (larghezza) 1.920 Px
    Risoluzione massima su monitor esterno (altezza) 1.080 Px Caratteristiche specifiche ddr5
    Tv tuner No
    Webcam
    Webcam integrata Si Webcam risoluzione (larghezza) 800 Px
    Webcam risoluzione (altezza) 720 Px Megapixel 2
    Frame per secondo 0
    Batteria
    Durata batteria 6 hr Numero celle 6
    Caratteristiche specifiche 6 Cells 5200 mAh 56 Whrs.
    La durata della batteria è puramente indicativa e può variare a seconda dell'utilizzo del Notebook e derivare dalla selezione dell'utente circa l'attivazione/disattivazione di luminosità dello schermo, risparmio energetico, wireless, etc.
    Sistema operativo & software
    S.o. Windows 8 Versione s.o. Home
    Bit s.o. 64 Immagine precaricata di office (attivabile con pkc) 2010
    Versione office Trial Durata antivirus incluso 0 months
    Dimensioni & peso
    Altezza 3,4 cm Larghezza 38 cm
    Profondità 25,5 cm Peso senza imballo 2,7 kg
    Lettori memory/smart card
    Numero formati 3 Compact flash (cf) No
    Memory stick (ms) Si Memory stick duo (msd) No
    Memory stick pro (ms pro) No Memory stick pro duo (mspd) No
    Memory stick pro-hg duo (mspdx) No Memory stick micro (m2) No
    Micro sd No Multimedia card (mmc) Si
    Mmcplus No Reduced size multimedia card (rs-mmc) No
    Secure digital card (sd) Si Secure digital mini (msd) No
    Xd-picture card (xd) No Solid state disk (ssd) No
    Unità ottiche
    Numero unità installate 1 Tipologia unità installata DVD±RW DL
    Velocità lettura 8 x Velocità scrittura 8 x
    Caratteristiche specifiche S-Multi DL
    Connessioni
    Lan (rj45) Ethernet 10/100/1000 Wireless (standard) 802.11bgn
    Bluetooth Si Bluetooth versione 4
    Porte usb 2.0 2 Porte usb 3.0 2
    Porta hdmi Si Porta vga Si
    Modem (sì/no) No Firewire 400 (ieee1394) No
    Firewire 800 (ieee1394b) No External sata No
    Slot pc card (pcmcia) No Porta thunderbolt No
    Modulo sim Non Presente Seriale (rs-232) No
    dockability con connettore proprietario No
    Tastiera e sistema di puntamento
    Tasti speciali 0 Sistema di puntamento TouchPad
    Caratteristiche specifiche tastiera retroilluminata ad isola
    Generale
    Colore primario Nero Colore secondario Argento
    Materiale chassis Alluminio + Plastica Caratteristiche di sicurezza
    Attacco Kensington Lock
    La confezione comprende NB, Alimentatore, manuali, Driver Caratteristiche specifiche SUB WOOFER
    Certificazioni
    Certificazioni CE
    5957
    Citazione Originariamente Scritto da Emanuel92 Visualizza Messaggio
    Processore
    Motherboard
    Ram
    Numero pin 0
    Monitor
    Memoria di massa
    Audio
    Grafica
    Tv tuner No
    Webcam
    Frame per secondo 0
    Batteria
    Dimensioni & peso
    Unità ottiche
    Connessioni
    Generale
    Certificazioni
    Certificazioni CE
    La configurazione da te descritta é più o meno quello che gira in questi tempi con portatili di medio/alto livello non professionali. Direi che riesci a lavorare bene. La risoluzione alta ti compensa lo schermo non da 17 pollici. La scheda video dedicata 2gb ti permette di sfruttare la scheda grafica correttamente x solidworks.
    La ram più ce n'è e meglio é. Io ho un hp envy 17-j009el con i7, 16gb ddr3, 1tB hhd. Quello che si potrebbe fare é sostituire l'hhd con uno allo stato solido però mi hanno detto in hp che non va bene con Windows 8 perché in automatico fa deframmentazione e altre cose sul disco, quindi uno allo stato solido lo consumi subito. O lo provi l'ssd e te ne freghi oppure vai lento. Comunque le prestazioni sono discrete.
    1. Asus portatile
      Di salvatore87 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    2. Asus a6t che delusione
      Di Mauri:66 nel forum Hardware
    3. ProE incompatibile con Intel i7 o Asus P7T
      Di mauriver nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Acceleratore fisico by asus
      Di Angiu nel forum Hardware
    5. Risorse Hardware (Asus eeePc).
      Di Zimmemme nel forum OmniCAD
