Risultati da 1 a 10 di 11
    2014
    5
    Studente
    Puglia
    Predefinito Problemi di visualizzazione SolidEdgeV18 e windows 8.1
    Buongiorno,
    ho un problema nel visualizzare solidedge v18 in windows 8.1
    un esempio: se seleziono qualcosa la parte selezionata scompare e al suo posto si vede ciò che c è sotto. ho provato diversi driver video ma nulla. (windows 8.1)
    qualcuno saprebbe dirmi come risolvere?
    windows 8.1 64bit
    scheda video Nvidia Quadro Fx 1800
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 05-02-2014 alle 01: 26 Motivo: da immagine ad Allegato
    2763
    Prova ad andare nelle opzioni di visualizzazione di solid edge e provare le diverse impostazioni.
    Con l'opzione "Memoria di riserva" dovrebbe migliorare.
    Cintura nera di solid edge
    2014
    5
    Studente
    Puglia
    ciao, ti ringrazio per la risposta.
    effettivamente con l'opzione "Memoria di riserva" il problema è scomparso.
    mi sapresti dire come mai si verifica tale problema?
    utilizzando driver generici non si manifesta.
    ho notato che anche su un mio laptop meno performante non ho problemi.
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da fabrr Visualizza Messaggio
    Quando dici a Solid Edge di lavorare con la meoria di riserva, gli stai dicendo di usare la ram del computer anche per l'elaborazione grafica, cosa che normalmente invece si farebbe con la ram della scheda grafica. Ora su parecchi portatili di fascia bassa spesso la ram video non c'e' proprio, e viene usata quella del calcolatore centrale (ram video condivisa). Usando la memoria di riserva eviti che solid edge vada a cercare qualcosa che proprio non esiste.
    ti do un consiglio: prova a disabilitare aero, ammesso che si win8 ci sia, e usare le impostazioni video standard. Te lo dico perche' questo mi ha permeso di risolvere problemi simili su Win Seven con la V18.
    9340
    Scusa non avevo visto che hai una FX Quadro. Lascia stare il discorso sulla ram condivisa e prova a togliere Aero (se possibile). In questo modo forse potrai sfruttare a pieno la potenza della scheda, che con l'impostazione "momoria di riserva" e' un po' mortificata.
    2763
    In windows 8 Aero è stato tolto da Microsoft stessa !
    2014
    5
    Studente
    Puglia
    il punto è proprio questo...
    la mia workingstation ha 8gb di ram,
    la video ha 1gb dedicato e con quella condivisa la memoria video arriva ad oltre 4gb... per questo mi pareva abbastanza strano.
    c'è da dire che con i driver video generici di windows il problema non si presenta...idem su un portatile + vecchio (256mb di video e nessun problema)...
    grazie a tutti per l'aiuto ;)
    9340
    Su Windows Seven e' possibile eliminare tutti gli orpelli grafici e farlo funzionare in modalita' simile windows 2000. Prova a vedere se trovi qualcosa del genere anche in windows 8, e' probabile che cosi' puoi risolvere, sfruttando al tempo stesso l'accelerazione hardware della tua scheda.
    2014
    5
    Studente
    Puglia
    salve,
    a mesi di distanza ho ancora lo stesso problema, selezionando memoria di riserva effettivamente il problema sparisce ma le prestazioni calano notevolmente.
    nessuno sa come potrei risolvere?
    2763
    salve,
    Visto che sei studente come mai non installi l'ultima versione ?
    Avresti accesso a tutte le funzionalità introdotte e potresti sfruttare al massimo la tua workstation.
    La versione 18 risale al 2006 !
    1. visualizzazione anteprime windows 8
      Di Lotus88 nel forum Solid Edge
    2. Problemi con testi e scritte (Windows 7)
      Di sillup nel forum Microstation
    3. Visualizzare i problemi in Windows 7
      Di SolidUser nel forum Solidworks
    4. Problemi con Windows Vista
      Di gc76 nel forum Solid Edge
    5. Problemi Solidworks2008/windows Xp
      Di TechnoStudio nel forum Solidworks
      Risposte: 19
