Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Standard L'avatar di Stemox
    215
    Provo a disegnare
    Lazio
    Cocreate drafting/Modeling, ora Creo 3. 0 parametric (in fase di iniziale)
    Predefinito Problemi con vista parziale
    Nell'aggiornare una vista parziale non viene rappresentato nulla (solo i limiti) ...provo a visualizzare anche le linee nascoste e dopo aggiornamento riesco a vedere come tutto nascosto, anche le geometrie in vista. Sapete spiegare perché? sono già un paio di volte che mi succede.
    modeling ver. 18.1
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Stemox Visualizza Messaggio
    modeling ver. 18.1
    Per caso hai qualche "parte faccia", ossia solidi dei quali Modeling non e' riuscito a creare il solido e quindi le tratta come superfici disgiunte?
    215
    Provo a disegnare
    Lazio
    Ciao, dopo un bel po' siamo riusciti a trovare il problema ...un elemento importato da inventor era corrotto (non aveva parti faccia) e creava un sacco di problemi nei dettagli e nelle viste parziali, non sulle altre viste!
    Grazie ciao
    465
    Ne approfitto della discussione per dare un piccolo suggerimento: ovvero di non usare le viste parziali ma al loro posto fare un dettaglio ritagliato di una vista intera, che se non serve può esser resa invisibile cancellando tutte le sue linee calcolate (con il gestione parti possono essere pochissime).
    Il vantaggio di questo principale di questo "stratagemma" consiste nel poter modificare a piacimento il bordo della vista, mentre con la vista parziale se ci si accorge di dover coinvolgere una porzione maggiore della vista, occorre rifare tutto da capo, almeno così fino alla versione 17.
    ma tu ed io saremo sempre due persone diverse ed è questa la tua ricchezza.
    215
    Provo a disegnare
    Lazio
    Il suggerimento è valido anche sulla 18.1 se sbagli la dimensione del ritaglio devi ricominciare .... non ho capito come puoi rendere invisibile la vista, se cancelli le linee calcolate, poi possono essere ripristinate?
    465
    Certo le linee "calcolate" in realtà non possono essere cancellate, ma solo nascoste dato che rimangono sempre presenti nel disegno, in modo tale che in seguito possono essere ripristinate con il comando scopri, i comandi scopri e nascondi possono comunque essere utilizzati anche con le linee "disegnate" che a differenza di quelle calcolate, possono esser anche cancellate.
    Nell'immagine allegata ho messo uno di fianco agli altri i tre comandi, detto questa un'ultima accortezza che occorre seguire, almeno con la versione 17, è quella di utilizzare viste NON Grafiche, altrimenti ad ogni aggiornamento, così capita a me, le linee calcolate nascoste ritornano da sole.
    215
    Provo a disegnare
    Lazio
    aaaaah si, conosco il comando! pensavo ci fosse un'opzione settabile, magari in "aggiorna".
    1. Modifica profilo vista parziale
      Di cacciatorino nel forum Annotation
    2. Solidworks problemi con VISTA
      Di MarcoMascheri nel forum Solidworks
    3. rimodificare contorni vista o sezione parziale
      Di fret nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. Settaggio vista parziale
      Di Shaba nel forum Annotation
    5. Problemi V20 con vista
      Di baldruk nel forum Solid Edge
