Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: ProprietÓ dei files
    88
    disegno/progetto meccanico; ex programmatore cam
    emilia
    Solid Edge 17...ST8; Featurecam
    Predefinito ProprietÓ dei files
    Ho una domanda.
    Mi stanno chiedendo se Ŕ necessario mettere nelle proprietÓ dei files tutte quelle cose che poi possono essere ripescate al momento della creazione del draft. Mi spiego.
    Qui ho SE20.
    Normalmente, da anni ormai, quando creo un file parte o altro che sia nelle proprietÓ metto il titolo, gli eventuali trattamenti superficiali, descrizioni varie nelle "personalizzate" ecc che poi con i vari collegamenti posso far comparire nel cartiglio.
    Nel posto dove sono venuto a lavorare ora mi stanno chiedendo il perchÚ queste informazioni vengono messe lý, e soprattutto perchÚ le si "lasciano" disponibili per tutti coloro che hanno accesso alla rete e potenzialmente possono fare danni al file. In effetti chi accede alla rete in cui stanno anche i miei files potrebbe anche cancellare il file stesso, quindi il danno potrebbe essere maggiore, ma se non mi cancella il file e mi modifica qualche proprietÓ inavvertitamente io poi non me ne accorgo, nel senso che questi parametri se vengono cambiati quando apro il draft non mi viene segnalata la modifica.
    Allora si pensava di metterli altrove. Dove non saprei.
    Chiedo a voi se questo Ŕ possibile. Magari in alcune variabili, anche se la cosa poterebbe essere macchinosa.
    Esiste la possibilitÓ che questi file o queste proprietÓ vengano bloccati a chi non ha il programma, lasciandogli vedere solo il file per un eventuale visualizzatore?
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da e.ferriani Visualizza Messaggio
    Credo che ti serva un pdm che faccia da layer intermedio fra il cad e il file system, in modo che i file di solid edge non siano visibili in chiaro dalla gestione risorse di windows.
    Per iniziare, per i file archiviati potresti modificare lo stato in "rilasciato", impedendone cosi' qualunque modifica, non so pero' se questo ti possa mettere al riparo da una cancellazione accidentale. Infine potresti creare sul server windows un gruppo "progettisti cad" a cui dare l'accesso in scrittura alla cartella dei progetti, e lasciarla in sola lettura a chi non fa parte di quel gruppo.
    2764
    I file di progetto disponibili a tutti ???
    Questi sono file a cui il solo ufficio tecnico deve avere accesso, il resto dell'azienda devi visualizzare solo i PDF che sono la stampa del dft finale.
    Si pu˛ fare tutto questo anche senza gestionale basta dare i privilegi corretti alle varie cartelle.
    Ultima modifica di Be_on_edge; 25-01-2014 alle 20: 12
    Cintura nera di solid edge
    88
    emilia
    Esattamente quello che ho detto io. Due cose: mettere in visione a chi ne ha bisogno SOLO quello di cui ha bisogno ed eventuelmente un PDF.
    Alla prima mi Ŕ stato detto che la rete non ha questa possibilitÓ in quanto tutti accedono alla rete con lo stesso id...mhÓ, discutibile ma tant'Ŕ. Per la seconda mi hanno detto che di certo ha un costo "altino" quindi non so come si procederÓ.
    Mi interesa la storia del "rilasciato". Come funziona? Non l'ho mai utilizzata questa funzione.
    2764
    La rete non ha questa possibilitÓ ? Ti stanno raccontando delle panzane enorme, i privilegi sui file esistono da decenni, serve solo impostarli. Tasto desto sopra la cartella in cui ci sono i file, scheda "sicurezza" e puoi impostare i privilegi ai vari utenti.
    9341
    Per il pdf puoi usare powertoys accoppiata con PDF Creator, risci a stampare tutta una directory in modo piu' o meno batch, e comunque gratis.
    Guarda l'immagine allegata e dai una scorsa alla guida, adesso sono un po' di fretta, buona serata! :-)
    Moderatore L'avatar di Focus
    642
    Per iniziare, per i file archiviati potresti modificare lo stato in "rilasciato", impedendone cosi' qualunque modifica...
    Purtroppo, anche rilasciando il file, le proprietÓ rimangono comunque editabili da windows.
    Lasciamo che il futuro dica la veritÓ, e giudichiamo ciascuno secondo le proprie opere e obiettivi.
    (Nikola Tesla)
    379
    Tecnical Support e Formazione su Solid Edge e SolidRules
    Solid Edge, Visual Basic .NET, SolidRules, SolidRules Studio
    Citazione Originariamente Scritto da Focus Visualizza Messaggio
    Hai provato a cambiarle da una postazione SENZA Solid Edge, perchÚ a memoria dovresti poterle cambiare solo se a bordo hai Solid Edge.
    Distinti saluti
    Delki Trolese
    88
    emilia
    Citazione Originariamente Scritto da delki Visualizza Messaggio
    ProprietÓ, non tutte, editabili anche da pc senza SE. le personalizzate sono addirittura cancellabili.
    2764
    Senza gestire i permessi i file potrebbero anche venire cancellati.
    1. Risposte: 6
    2. Modifica proprietÓ in pi¨ files
      Di Tarkus nel forum Inventor
      Risposte: 21
    3. Risposte: 7
    4. proprietÓ files per excell
      Di e.ferriani nel forum Solid Edge
    5. Risposte: 20
