Risultati da 1 a 8 di 8
    20
    studente
    lombarida
    solid edge
    Predefinito Estrusione fino a piano inclinato
    Salve, sono ancora io,
    disegnando mi sono imbattuto in un altro problema: volevo disegnare un cilindro la cui base inferiore fosse "orizzontale" ma quella superiore inclinata. Ho estruso quindi il cilindro, e poi ho aggiunto un piano che dovrebbe tagliarlo. Ora però non so come fare a dirgli di tagliarlo da lì in su... c'è un comando specifico o devo passare per altre vie?
    Moderatore L'avatar di Focus
    642
    Per fare il piano inclinato, devi usare il comando Scavo se sei in modalità "ordinato", invece in modalità "sincrono" puoi inclinare direttamente la base, il piano inclinato non serve in questo caso.
    Ti consiglio di fare le esercitazioni si Solid Edge...queste sono veramente le basi.
    Lasciamo che il futuro dica la verità, e giudichiamo ciascuno secondo le proprie opere e obiettivi.
    (Nikola Tesla)
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da bulldozer Visualizza Messaggio
    Usa la funzione scavo, disegnando un profilo su uno dei piani della terna iniziale. Hai fatto le esercitazioni di base? Ti chiariranno molti dubbi e potrai procedere autonomamente.
    - - - Updated - - -
    Scusa per il doppione, mi era rimasto in sospeso l'invio e non me n'ero accorto....
    20
    studente
    lombarida
    solid edge
    Non ho capito bene...
    Se uso la funzione scavo e parto dal piano inclinato che ho aggiunto, non riesco nè a disegnare l'ellisse che viene fuori dall'intersezione, nè a dirgli di scavare verticalmente (mi scava perperndicolarmente al piano inclinato);
    Se invece parto da uno dei piani della terna iniziale non so cosa fare, visto che lo scavo non voglio che parta da lì ma da sopra...
    Potreste rispiegarmelo?
    Ma a quali esercitazioni di base fate riferimento?
    9341
    Dalle domande che fai e dal fatto che non comprendi i nostri suggerimenti si capisce che la tua conoscenza di Solid Edge e' ancora troppo scarsa. Se farai le esercitazioni riuscirai da solo a superare questi primi semplicissimi intoppi.
    Scusa cosa studi?
    2766
    Sposta la protrusione dopo i piani che hai creato, poi nella protrusione nel passo di selezione estensione scegli "da - a", ora seleziona il piano di partenza e il piano di arrivo.
    altra strada possibile è lo scavo come ti è stato suggerito.
    altra strada possibile è il comando "sostituisci faccia" che trovi nella scheda "superfici"
    altra strada possibile è usare il comando di sottrazione booleana.
    Cintura nera di solid edge
    20
    studente
    lombarida
    solid edge
    Grazie! Alla fine ho fatto così!
    20
    studente
    lombarida
    solid edge
    Scusa cosa studi?
    Studio ing. meccanica. Si, la mia conoscenza di solid edge è a livello base purtroppo.
    Darò un'occhiata alle esercitazioni.
    1. Vista su piano inclinato
      Di fenice consulenze nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. foro su piano inclinato
      Di aerox nel forum Thinkdesign
    3. Piano inclinato
      Di sixsigma nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 64
    4. piano di riferimento inclinato
      Di bruce.mclaren nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. estrusione fino alla superficie
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
