    2014
    3
    disegnatore meccanico
    emilia romagna
    thinkdesign-autocad mech 2014
    Predefinito Creare nuovo comando linea tangente
    Salve ,
    come da titolo sono a richiedere il vs aiuto per la creazione di un comando sconosciuto ad autocad.
    Il comando da creare consiste in una linea che parte tangente ad un raggio a cui posso dare lunghezza e angolo d'inclinazione...Ŕ un comando molto usato nel precedente cad thinkdesign ed ora che siamo passati ad autocad ne siamo sprovvisti..per ora usiamo soluzioni di ripiego che fanno perdere molto tempo!
    vi ringrazio per l'aiuto!!!
    2014
    3
    emilia romagna
    nessuno ha un idea?
    praticamente deve diventare come il comando linea di costruzioni tangenti..dove ti crea due linee di costruzioni che partono tangenti ad un cerchio..ecco io ne vorrei uno che crei una sola linea e non di costruzione.
    14
    Emilia-Romagna
    Inventor, Autocad, Think3
    anch'io vengo da thinkdesign e quel comando era molto comodo. In autocad e machanical non esiste :(. Noi abbiamo risolto usando il comando "linea", poi attivando snap tangente ti posizioni su un quadrante in modo da prendere il punto sull'asse come riferimento poi fai la linea con la lunghezza e la'angolazione che vuoi. Spero di essere stato chiaro...l'ho fatto una sola volta.
    Utente Standard L'avatar di dieva
    2014
    241
    CAD Manager - AutoCAD sw developer
    puglia
    AutoCAD | BricsCAD | 3DSMax | Revit
    Spero di aver capito bene la tua richiesta, ho scritto il comando TC allegato.
    Caricalo con APPLOAD.
    Richiede:
    - selezione cerchio (o arco)
    - lunghezza linea
    - angolo della perpendicolare alla tangente
    Gli input puoi immetterli da tastiera o con input grafico.
    Per invertire la direzione della linea: Click SX o Invio per accettare quella proposta.
    ;;; Domenico IEVA
    ;;; www.domenicoieva.com
    14
    Emilia-Romagna
    Ho estratto lo zip e ho provato a caricare il comando come da istruzioni ma non mi funziona. Devo prima inserire il file .fas dentro a qualche cartella particolare dove poi il comando Appload lo andrÓ a pescare?
    2014
    3
    emilia romagna
    dieva grazie mille per il comando..funziona ma devo dire che mi trovo meglio con questa macro :
    ^C^C_amconsttan \\ _line \\^C_ameraseallcl
    se pu˛ essere utile ad altri...non ho fatto altro che unire ed automatizzare vari comandi di autocad mechanical...il risultato Ŕ apprezzabile anche se non Ŕ ai livelli di thinkdesign.
    1. Risposte: 13
    2. Linea tangente ad un cerchio
      Di iron72 nel forum AutoCAD
    3. Tips & Tricks: Linea tangente si e no
      Di SolidUser nel forum Solidworks
    4. [Recuperato] Linea tangente
    5. linea tangente non coincidente
      Di danieli nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
