    189
    Creo 2
    Predefinito curve guida in blend con sweep
    sono a chiedervi una mia curiosità (anche se prima o poi mi servirà) sul comando blend con sweep
    proe mi dà la possibilità di inserire le due (o più) sezioni iniziale-finale ed una traiettoria : ma per controllare la geometra posso inserire anche delle curve guida? dal comando (controllo blend) vedo che posso impostare il perimetro della sezione o inserire grafico area : ma non aggiungere curve guida
    PS
    utilizzo WF2
    Ozzy
    Se vuoi inserire o farla con curve guida devi usare la VSS non la blend sweep.
    Saluti Ozzy
    189
    Creo 2
    si ok ma nella VSS posso inserire solo una sezione (da quello che ho capito) che per forza deve essere uno sketch all'interno del comando ed i riferimenti possono essere solo i punti delle traiettorie che si trovano sul piano di sketch
    credo che in questi casi se uno ha le sezioni e le curve guida conviene disegnare le varie parti della blend con le superfici (blend limite) poi unirle al solido (merge solidifica)
    Ultima modifica di Therapy?; 08-04-2008 alle 09: 38
    Ozzy
    Ma infatti la differenza tra VSS e blend Sweep sta proprio li.
    Che una usa le traiettorie quindi le sezioni sono risultanti,mentre nella blend controlli le sezioni e le traiettorie sono risultanti..
    In alternativa le blend limite vanno bene, dipende cosa vuoi ottenere.
    Dovrei vedere il pezzo per capire meglio la tua richiesta.
    Saluti Ozzy
    1. blend con sweep?
      Di estrOso nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. sweep a sezione variabile con curve guida
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. sweep con blend
      Di countach3 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. blend sweep
      Di ONI nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. SWEEP Blend WF4
      Di viper nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
