    9
    designer
    Campania
    Pro-e Nx4
    Predefinito Aiuto!!! default personalizzati su NX8 in windows 7
    Ho un problema con i default personalizzati in NX8 con windows 7.
    Imposto i parametri da File\UtilitÓ\Default_personalizzati e salva il tutto in un file C:\Users\utente\AppData\Local\Unigraphics Solutions\NX80\NX80_user.dpv
    Il problema e che alla successiva apertura di NX8 non carica i parametri impostati in default,perchŔ?
    Nelle vecchie versioni con win XP impostavo il file ugii_env_ug.dat:
    UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS="${USERPROFILE}\Impostazi oni locali\Dati applicazioni\Unigraphics Solutions\NX4\nx4_user.dpv"
    mentre con windows 7 (non avendo Documents and settings) che percorso impostare?
    9
    designer
    Campania
    Pro-e Nx4
    Il problema Ŕ in parte risolto.
    Il programma in effetti legge il file NX80_user.dpv ma nn riesce a caricare tutte le impostazioni definite nel file.
    Es. se imposto i colori oggetti, alla nuova sessione rimangono gli stessi di default iniziale.
    altre impostazioni tipo diametro sfera in feature di progetto se cambio il diametro, carica quello del file
    PerchŔ non tutte le impostazioni vengono caricate dal programma dove sbaglio?
    1. Autocad 2012 Windows 7 o Windows Server 2008
      Di Jokerinoprogrammer nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    2. Esportare dwg 3D di AutoCAD 2004 con Windows XP a Artlantis 3.0 con Windows 7
      Di etto_marietto nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Windows XP e Windows Server: differenze??
      Di Oldwarper nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    4. Come si fa ad impostare i settaggi personalizzati di default????
      Di Noda nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. HELP! Default personalizzati o Customer Default
      Di Domenico80 nel forum NX (Unigraphics)
