    175
    Progettista Meccanico
    Emilia
    SolidWorks, Catia V5, Creo 2.0
    Predefinito Come chiudereste questa superficie?
    Salve signori, rieccomi con un nuovo problema...
    In allegato c'è un file di un esercizio che sto facendo per spratichirmi un po', è la superficie di una camera di combustione lato testa, modellata molto ma molto alla buona :-)
    Ho un problema, che spero qualcuno possa aiutarmi a risolvere, vorrei chiudere lo spazio aperto con una superficie di riempimento, ma non c'è! La Blend surface dovrebbe funzionare, ma da quel che ho capito, mentre dal lato scarico, la blend surface che usa la spline si arracca perfettamente alla superficie piana che costituisce la zona di pertinenza delle valvole di scarico, dal lato aspirazione, la stessa superficie, ottenuta allo stesso modo, non vi si attacca, infatti quando uso il tasto shift per selezionare la catena il perimetro che intendo chiudere, si evidenziano di rosso degli spigoli che in realtà non dovrebbero appartenere al perimetro!!!
    Vi prego aiutatemi, ditemi voi come fareste a chiudere, rispondetemi anche se mi consigliereste di agire in maniera completamente diversa, quello di cui ho bisogno è sopratutto un riscontro da parte di chi è padrone dell'argomento... Please!!!
    Utente Junior L'avatar di JAMBO1970
    74
    Direttore Tecnico
    Autocad,Pro-E;Creo2.0;Creo3.0;Creo4.0
    Purtroppo la parte che hai allegato è stata creata con una versione didattica di Creo 2.0 e con la versione commerciale
    non si riesce ad aprire.
    JAMBO
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Risposte: 0
    3. Come proiettare questa superficie in 2d
      Di renatino nel forum Inventor
      Risposte: 20
    4. Significato di questa icona
      Di citri nel forum Inventor
    5. Ma questa è arte?
      Di apple nel forum Discussioni Off Topics
