    2014
    2
    operaio
    inventor
    Predefinito Creazione piano di lavoro su una conicitÓ
    Salve a tutti, sto auto-apprendendo l'utilizzo di inventor 2010 ... non sta andando poi male, ma mi trovo bloccato sempre quando devo costruire un albero con una chiavetta sulla conicitÓ ... non riesco a creare un piano di lavoro sulla conicitÓ .. mi aiutate??
    214
    meccanico?
    inventor,autocad,keyshot,mani
    solitamente le faccio con un piano tangente passante per un punto e disegnando lo slot per la chiavetta e estrudendolo (fai l'albero, crei uno schizzo dove piazzare un punto e lo utilizza per creare il piano assieme alla superfice inclinata del cono)
    non ricordo se Ŕ un comando esistente sulla 2010 se non lo fosse, poi fare un piano e vincolarlo con l'angolazione che ti serve
    214
    meccanico?
    Ŕ tardi..... ho scritto una idiozia sul vincolare il piano inclinato.........
    fai uno schizzo su uno dei piani d'origine, disegni un rettangolo con l'inclinazione che ti interessa, asporti il materiale per estrusione, e smussi gli spigoli
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    se hai generato la conicitÓ mediante la rivoluzione di uno schizzo, fa cosi :
    rendi visibile lo schizzo, -> comando piano- > clic sulla linea della conicitÓ -> clic sulla superficie conica.
    1. Creazione cava per linguetta su conicitÓ
      Di Richart nel forum Solidworks
    2. Piano di lavoro
      Di Sasso SP nel forum Rhino3D
    3. creazione piano
      Di xwebx nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Piano di lavoro
      Di Shaba nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. piano di lavoro
      Di foland nel forum Inventor
      Risposte: 21
    Tag per Questa Discussione
