Risultati da 11 a 14 di 14
    12
    ingegnere meccanico
    Sardegna
    Solidworks
    Il problema principale era quello relativo a spalmare la superficie della pala su una superficie piana, a cui mi avete gia risposto e vi ringrazio... gli altri due problemi che ho sono svuotare la pala (che non ho postato) e dare spessore alla superficie che ho postato, ma sono fuori dal tema del topic, per cui se mi puoi aiutare qui ti posto anche il file della pala, diversamente (sempre se non riesco da solo) apro altre due discussioni più specifiche
    27
    strutturista
    SolidWorks, Cosmos
    Se preferisci, apri una discussione specifica, così puoi condividere con altri la problematica.
    Io ho analizzato il file e credo di aver individuato il problema, che è sulla condizione geometrica della punta. Se preferisci ti rispondo qui, altrimenti apri pure un altro thread e ti posto il file (con l'evidenza del problema) in quella sede.
    Michele
    Michele Cammisa - Area PLM/PDM
    Miro' Solutions srl
    www.mirosolutions.it
    www.youtube.com/user/SolidTutorial
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Ziix Visualizza Messaggio
    Quoto. L'ispessimento riesce se esclude l'ultima superficie della pala.
    Oltretutto il terminale è creato con una spline non vincolata e non in tangenza per cui la superficie si raccorda male a quella della pala.
    ©Meccbell
    27
    strutturista
    SolidWorks, Cosmos
    Come anticipavo nell'altro post, il problema è infatti sulla superficie della punta, mettere in tangenza la spline non risolve.
    Si tratta di una condizione di "singolarità" matematica: con la superficie di punta profilata in quel modo non credo ci siano modellatori in grado di ispessirla.
    Questa condizione è data dal fatto che i bordi esterni della punta si raccordano sul colmo partendo da angoli (che non appartengono allo stesso piano) di incidenza diversa.
    Questo impedisce per esempio che non sia possibile creare una superficie di offset.
    In sostanza dovresti, se vuoi ispessire senza creare a mano le superfici da collegare, mettere la spline su un piano perpendicolare ad uno degli altri piani su cui sono costruite le sezioni intermedie della corpo pala. Magari faccio un video e lo pubblico sul mio canale http://www.youtube.com/user/SolidTutorial. Intanto allego immagine.
    Miro' Solutions srl
    1. "SPALMARE SUPERFICIE CURVA"
      Di masterfar nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Cut normale a superficie curva
      Di Alberto.E nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Emboss su superficie curva
      Di morezz nel forum Inventor
    4. Piano Normale al Curva
      Di fraribre nel forum Inventor
    5. punto su una superficie curva
      Di dante19 nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
