Risultati da 1 a 10 di 14
    12
    ingegnere meccanico
    Sardegna
    Solidworks
    Predefinito Spalmare superficie curva un piano
    Ciao a tutti, non so se è possibile farlo, ma il mio problema sarebbe poter creare due stampi di un pezzo per poi poter "spalmare" le superfici su un piano in modo da poter costruire i modelli per il taglio della fibra da usare poi per lo stampaggio. Purtroppo su internet non riesco a trovare niente di utile... potete aiutarmi?
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da neokaze Visualizza Messaggio
    Con solidworks di sicuro non puoi farlo. Non so se ci sono degli applicativi di terze parti per la progettazione dei composti.
    Di sicuro è il campo di CATIA e NX. Se googli per "CATIA composite design" reovi un sacco di roba
    ©Meccbell
    27
    strutturista
    SolidWorks, Cosmos
    che io sappia il software ADD-ON BlankWorks (integrazione "Goldpartner" http://www.solidworks.com/sw/product...?productID=922) ti consente di "spianare" le lamiere imbutite, quindi potrebbe esserti utile. Non so se ha anche un modulo dedicato per i compositi. Puoi richiedere una demo e (credo) avere anche una versione prova 30 gg.
    Se poi la superficie non ha una doppia curvatura, ovvero è una "rigata" tipo una coclea, puoi modellarla in SolidWorks con le funzionalità di lamiera e ottenere lo sviluppo planare direttamente.
    Michele Cammisa - Area PLM/PDM
    Miro' Solutions srl
    www.mirosolutions.it
    www.youtube.com/user/SolidTutorial
    3732
    Modena
    Citazione Originariamente Scritto da Ziix Visualizza Messaggio
    Credo che a "neokaze" un software per la gestione dell'imbutitura di lamiere non serva a niente per lo sviluppo di compositi che hanno caratteristiche fisiche completamente diverse; sono fibre e tessuti, sovrapposti e incollati su uno stampo
    Se guardi qui te ne renderi conto immediatamente:
    http://www.cao-catiav5.com/CAOD/catp...g_C2/cpdug.pdf
    http://www.slideshare.net/SiemensPLM...ate-composites
    ©Meccbell
    27
    strutturista
    SolidWorks, Cosmos
    Sono d'accordo sul fatto che la gestione dei compositi abbia un'altra struttura di processo.
    Io intendevo suggerire un workaround per lo sviluppo in piano di una superficie "non rigata" utilizzando SolidWorks, cioè "spalmare una superficie su un piano". Modificando i parametri di scorrimento si può limitare l'errore sullo sviluppo. E' un compromesso, da valutare con la serie di disagi di cambiare completamente software. Se la cosa è "una tantum", potrebbe avere un senso.
    Miro' Solutions srl
    12
    ingegnere meccanico
    Sardegna
    Solidworks
    Ciao a tutti, e grazie per le risposte. Io però ho un solido pieno, ho delle difficoltà a renderlo vuoto, per cui dovrò trovare un altro modo per disegnarlo, non credo che vada bene con il programma che ziix mi ha consigliato... ora sarà un problema con il mio capo che è convinto che SW abbia questa funzione, e testardo come è va a finire che dice che sono io che non lo so usare (il che non è del tutto sbagliato)...
    3732
    Modena
    il problema è svilupparlo, ovvero che sia sviluppabile da solidworks, non renderlo vuoto. Se puoi posta il file o almeno un'immagine. Comunque con swsolidworks puoi sviluppare solamente modelli creati col modulo lamiere e le uniche curve che sviluppa senza suddividerle in settori (tanto per intenderci pensa a una tramoggia in lamiera che passa da tondo a quadro) sono quelle a partire da archi di cerchio.
    Qualsiasi altra forma a aprtire da un foglio piano è ottenuta per stampaggio e servono gli add-on tipo quello indicato da ziix, solo che non servono per i compositi.
    Chiedigli di indicartela questa funzione o digli che se la faccia indicare dall'assistenza e se la funzione c'è tu impari a usarla. Vedrai che non dovrai imparare niente...
    Per caso è uno di quelli che: "ho comprato il "compiuter" con dentro il cadtreddì perchè così fa tutto lui perchè me l'ha detto il cugino di un mio amico che ha la patente europeda del compiuter" ?
    ©Meccbell
    12
    ingegnere meccanico
    Sardegna
    Solidworks
    il disegno in questione è una pala eolica, con uno svergolamento alla base, io ho preso alcune sezioni realizzate con autocad e le altre me le sono fatte io prendendo le misure sulla pala reale. Tutto ciò per ridisegnare una pala che non ho progettato io a cui è stata apportata una modifica, dove avevo solo 4 sezioni della pala originale... già disegnarla così non è stato facile... per realizzarla ho utilizzato superficie loft... dopo con unione superfice realizzo il solido... quando vado per svuotarlo però mi da errore per via del raggio minimo di curvatura... allora anziche realizzare il solido ho tentato con l'offset di superficie e poi estrusione di superficie fino alla superficie di offset, ma anche li mi da errore... per cui neanche sosì riesco a farla vuota... riguardo al mio capo, scherzavo, non è cosi tragica la situazione a lavoro, però è vero che io ho poca esperienza e molto da imparare (e anche che è testardo)... penso di essere off topic... se avete consigli sulla strada da seguire vi ringrazio
    12
    ingegnere meccanico
    Sardegna
    Solidworks
    Nella fretta pensavo di averlo gia postato il file
    27
    strutturista
    SolidWorks, Cosmos
    Scusami, ma non riesco a comprendere bene il problema..
    Se l'obiettivo è di fare i due semi-stampi, puoi procedere con operazioni di taglio con la superficie, senza svuotare.
    Se l'obiettivo è dare spessore alla superficie che hai creato, puoi procedere con il comando "ispessimento".
    Se invece il problema è di sviluppare in piano la superficie della pala e vuoi usare SolidWorks, valgono considerazioni già espresse prima.
    Se riesci a farmi comprendere meglio, magari faccio un tentativo sul file.
    Miro' Solutions srl
    1. "SPALMARE SUPERFICIE CURVA"
      Di masterfar nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Cut normale a superficie curva
      Di Alberto.E nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Emboss su superficie curva
      Di morezz nel forum Inventor
    4. Piano Normale al Curva
      Di fraribre nel forum Inventor
    5. punto su una superficie curva
      Di dante19 nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
