Discussione: Catena Solid Edge
    3
    Progettazione Meccanica
    Solid edge Solid works Proe Autocad
    Predefinito Catena Solid Edge
    Salve, ho un piccolo problema per realizzare una catena in automatico con solid edge V19.
    Pensavo di poter utilizzare il comando capitura seguendo una curva.
    Ma qui sorge un bel problema ovvero nonostante abbia impostato un valore fisso, nel tratto curvo il programma mantiene il valore assegnato non con una corda ma sulla circonferenza quindi le maglie non vengono posizionate in maniera corretta.
    Qualcuno sa se ci sono delle opzioni da attivare?
    Grazie a tutti
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da Francio71 Visualizza Messaggio
    Grazie a tutti
    Mi sa che come profilo devi usare una poligonale nei tratti in cui la catena si avvolge sui pignoni, se invece fai una curva conicidente col diametro primitivo dei pignoni effettivamente la rappresentazione geometrica non e' corretta. Certo non e' che sia molto comodo....
    205
    Solid Edge / Solid Works
    esiste una soluzione più veloce e semplice?
    1. Risposte: 15
    2. Risposte: 36
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
