Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Standard L'avatar di Whooring
    407
    Ingegnere ..... forse
    SW2009 - Autocad 2007 - BM impianti - Straus7
    Predefinito Valutazione singolaritÓ
    ciao, ho da valutare le singolaritÓ della classica biella manovella per una applicazione che stiamo sviluppando.
    Per eliminarne un p˛ gli effetti ho decentrato il meccanismo.
    Qualche idea di come fare a valutarli con cosmos?
    Utente Standard L'avatar di Zaxxon
    118
    Progettista Termico e Strutturale
    Abruzzo
    Ansys, CFX, Icem CFD, Flotherm
    Scusa ma di che tipo di singolaritÓ stai parlando? stress?
    ...e per decentrare cosa intendi?
    ZaxX
    407
    per singolaritÓ intendo i punti di impuntamento del sistema, che dovrei cercare di ridurre e valutare gli sforzi che mi si scaricano sui cuscinetti e sugli appoggi
    384
    Solidedge, Cosmos
    immagino intenda il PMI e il PMS giusto?
    407
    in pratica si, vorrei valutare gli sforzi in caso di impuntamento di un meccanismo per scegliere la soluzione migliore, solo che non saprei come simularlo
    Se hai un software che non fa dinamica, puoi sempre calcolare a parte (carta e penna, oppure qualche programmino di cinematica) le accelerazioni dei vari baricentri nella configurazione che ti interezza e poi applicare in un modello FEM questi carichi inerziali insieme ai carichi di esercizio (pressione sul pistone), simulando correttamente i gardi di libertÓ (es. con molle e puni a simulare gli snodi). In alternativa potresti applicare il carico sull'albero motore e sul pistone e equilibrare le inerzie con "intertial relief" (c'Ŕ in Nastran e ProMechanica dalla WF3, credo anche in Cosmos).
    MP-ProgettazioneMeccanica
    407
    con cosmos motion ho giÓ calcolato queste cose solo che non sono molto pratico del cosmos fem (faccio un corsetto a fine maggio).
    Il sistema non Ŕ un pistone automobilistico ma trasmetto il moto alla manovella tramite un ingranaggio ed alla testa di biella viene collegato un cilindro che scorre in una boccola (in teflon) che serve per creare il movimento desiderato
    1. Versione di valutazione
      Di braunfish nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    2. Valutazione...
      Di Vash nel forum Discussioni Off Topics
    3. Valutazione esercitazioni
      Di Bayhard nel forum Solid Edge
    4. Problema Catia: SingolaritÓ rilevata...
      Di MagnificoTrio nel forum CATIA V5 vari
    5. FEATURE DI VALUTAZIONE
      Di cilly nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
