    51
    doc.
    Solidworks 2017
    Predefinito Cambiare il materiale con le variabili globali ed equazioni
    è possibile cambiare il materiale attraverso l'uso delle variabili globali?
    in un assieme mi capita di cambiare il tipo di materiale a metà dei componenti ed alcune configurazioni è possibile cambiare solo una variabile globale e sostituire la natura del materiale dove richiesto?
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da presariog Visualizza Messaggio
    Si, puoi associare un amteriale a ciascuna configurazione. Nel feature manager click col destro sull'icona dei materiali e poi click su "configura" materiale.
    Ti consiglio di fare più spesso click col destro su qualsiasi cosa tu veda, ti risparmi un sacco di tempo aspettando risposte qui sul forum, risposte che sono poi reperibili con estrema facilità sull'help...
    http://help.solidworks.com/2013/ital...parameters.htm
    ©Meccbell
    51
    doc.
    Solidworks 2017
    grazie per la risposta, ma la funzione che cerco è divesa il tipo di materiale lo assegno alla configurazione e va bene, ma poi lo voglio cambiare a 10 flange su 20 senza dover scegliere il materiale nella configurazione una ad una ma attraverso una variabile globale oppure creare la stessa flangia con due configurazioni diverse di materiale ma poi come faccio a scegliere la configurazione attraverso una variabile globale?
    5969
    Direi che se in un assieme ci sono 30 flange con codice PIPPO123123 e queste per te hanno stesso codice che siano in S275JR oppure in C45 già non ci siamo ed è già sbagliato non avere il codice diverso...però se proprio vuoi tenerlo così direi che devi farti nella parte N configurazioni e per ogni configurazione hai il materiale indicato. Nell'assieme ti scegli le configurazioni che devono seguire le tue flange una ad una
    51
    doc.
    Solidworks 2017
    quindi mi stai dicendo che non si puo'.....
    non e' che ho tutto insieme, ho delle vasche che a volte servono in 316 e a volte in 304 ma non tutto, canbia solo la parte bagnata dal prodotto il resto rimane 304.
    1. veriabili globali in assieme
      Di presariog nel forum Solidworks
    2. Risposte: 5
    3. Cambiare o non cambiare, questo è il dilemma.
      Di Mould Inventor nel forum Cimatron E
      Risposte: 52
    4. Cambiare il materiale dell'estrusione
      Di fulviok nel forum Revit
    5. Cambiare materiale a più parti di un assieme
      Di maxopus nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
