Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Sviluppo lamiera
    8
    Inventor
    Predefinito Sviluppo lamiera
    Ciao ragazzi,
    come si fa a "sviluppare" la lamiera avendo usando LAMIERA e comando tramoggia?
    ho fatto una tramoggia con il comando lamiera e mi serve lo sviluppo. Devo fare poi la messa in tavola.
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    Citazione Originariamente Scritto da Mauri_c Visualizza Messaggio
    Ciao ragazzi,
    non è detto che sia sviluppabile....
    hai la 2013 e hai usato l'apposito comando?
    puoi postare una immagine della tramoggia?
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    8
    Inventor
    è inventor 2012 e il comando è TRAMOGGIA sotto il file LAMIERA.ipt
    tramoggia_A.pdf
    5050
    una domanda...
    è "aperta" da qualche parte?
    nel senso, c'è un "rip" che ti permetta effettivamente di sviluppare la tramoggia?
    8
    Inventor
    si, perche dopo il comando tramoggia, ho utilizzato il comando flangia per le varie pieghe e estrusione per i vari tagli ecc...
    5050
    non discuto
    non so come funzioni il comando tramoggia (ho la 2012), ma se da qualche parte non c'è una apertura, sicuramente non può sviluppare la lamiera !
    8
    Inventor
    ok grazie!
    lo sviluppo è molto comodo x chi piega la lamiera. Poi questo serve in carpenteria, quindi se saldano tutti i vari fogli di lamiera va bene lo stesso..
    5050
    eh, lascia stare...
    ho fatto una guerra un giorno per colpa delle lamiere
    Utente Junior L'avatar di GreenChuck
    62
    Puglia
    Autodesk Inventor
    Ciao Mauri,
    Penso che, come abbia detto MBT, non c'è "un'apertura" nella tua tramoggia e quindi il programma non te la fa spiegare. Per questo tipo di tramoggia ti consiglio ti dividerla in 2 parti e saldarle all'estremità, magari gli giri una piega all'interno.
    La puoi dividere nella mezzeria del lato corto, oppure spezzarla sulla diagonale...
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Semplicemtne c'è il comando "separazione" nel gruppo "modifica" della Ribbon-bar.
    puoi fare tutte le pieghe che vuoi, ma se non la apri non si svilupperà mai.
    1. sviluppo lamiera
      Di html26 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 23
    2. Sviluppo lamiera
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 22
    3. sviluppo lamiera
      Di Alberto Lambertini nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Sviluppo lamiera
      Di robertochiffi nel forum Solidworks
      Risposte: 18
    5. Sviluppo lamiera
      Di simpson nel forum Inventor
      Risposte: 26
