Risultati da 1 a 9 di 9
    Utente Junior L'avatar di brasiliano
    45
    Progettista Stampi Termoplastici
    oggi a "SAN PAOLO - BRASILE"
    Creo 2.0 M080
    Icon1 Blocco edizione datum albero
    Devo lasciare alcuni piani in assemble senza essere possibile da editare, non cambiare un valore di offset ad esempio.
    Grazie.
    45
    Creo 2.0 M080
    come si fa?
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Devi mettere la feature in read only.
    In creo 2.0 : model/operations/Read only
    selezioni la feature ed il gioco è fatto.
    45
    Creo 2.0 M080
    Si, questo gioco ho provato a farli, ma si blocca anche tutte i piani precedenti e vorrei in un singolo piano.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Avrai messo tutte le feature in read only... il sistema ti da la possibilità di scegliere solo le feature che vuoi bloccare, devi selezionare con select.
    175
    Progettista Meccanico
    Emilia
    SolidWorks, Catia V5, Creo 2.0
    In realtà blocca tutte le feature da qui dipende la feature messa in read only. Dovrebbe esserci un modo per isolare la feature, ma vallo a trovare...
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Si blocca le feature precedenti non le successive , con quella modalità non si può isolare solo una determinata feature ma un range. L'unica soluzione sarebbe quella di lavorare con i parametri bloccati.
    45
    Creo 2.0 M080
    ok...allora come bloccare i parametri?... non ho mai fatto.
    45
    Creo 2.0 M080
    Citazione Originariamente Scritto da brasiliano Visualizza Messaggio
    colleghi, voi avete dimenticato di me?...
    1. Blocco edizione datum albero
      Di brasiliano nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. datum csys
      Di avalon3d nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 59
    3. Consiglio guida lineare e blocco albero motore lineare
      Di enaud nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 29
    4. Immagine su datum plane
      Di Nibbio4 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. [Recuperato] ENTITA' DATUM
      Di RUGGIUNO nel forum Thinkdesign
