Discussione: linee proiezione
    Utente Standard L'avatar di alex64
    144
    progettista meccanico
    friuli v.g.
    SE, Autocad, gbg,SW,NX
    Predefinito linee proiezione
    Salve a tutti
    Volevo sapere se è possibile "iconizzare" il comando "Aggiungi linterruzione linea di proiezione".
    Grazie anticipatamente per suggerimenti.
    Alessandro
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da alex64 Visualizza Messaggio
    Salve a tutti
    Alessandro
    non conosco questo comando e non so come si fa ad aggiungere un nuovo bottoncino, pero' sul sito di Jason Newell http://www.jasonnewell.net/ c'e' un programma che ti dice il conentuto testuale dei comandi che stai eseguendo con solid edge:
    http://www.jasonnewell.net/Products/...6/Default.aspx
    Magari se sei capace di programmare (io non lo sono) riesci a fare quello che ti serve.
    ciao.
    144
    friuli v.g.
    Grazie per la risposta.
    Il comando si attiva normalmente cliccando con il pulsante dx del mouse su una quota che ha le linee di proiezione accavallate , quindi si possono interrompere le linee di proiezione tutte le volte che ci si trova in presenza di una intersezione tra quote, serve quindi per migliorare la grafica del draft e la visibilità.
    ....Proverò a cimentarmi nella costruzione dell'icona.
    Grazie alla prossima.
    1. Proiezione linee 3d su un piano unico
      Di niccs87 nel forum AutoCAD
    2. Proiezione di curve
      Di Giacomanu nel forum NX (Unigraphics)
    3. linee di proiezione
      Di BRM nel forum Solid Edge
    4. Proiezione Isometrica
      Di AngeloB nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Proiezione di un cerchio
      Di Giuseppe Mauro nel forum Lisp per Autocad
