Discussione: spline singola da dxf
    51
    studente
    italia
    solid edge
    Predefinito spline singola da dxf
    Ho importato una ruota dentata da un dfx e l'ho estrusa.
    Ho notato che in fase di importazione il profilo della dentatura si è trasformato in una serie di linee (una polilinea), comunque tutte attaccate.
    L'estrusione va a buon fine ma zoomando su ogni singolo dente esso è costruito da tante "corde" di circonferenza, che estruse lo rendono brutto a vedersi (tutto "spezzettato"), dando problemi ancora peggiori dal punto di vista visivo una volta messo in tavola nel 2D (viste lungo lo spessore della ruota dentata quasi completamente nere perchè fitte di linee).
    Si riesce a effettuare una sorta di "merge" della polilinea in una singola spline?
    Spero di essere stato chiaro.
    Grazie in anticipo per l'aiuto!
    Utente Standard L'avatar di BFausto
    2014
    114
    Stampi
    dalla 18 a Creo4 (per ora)
    In clamoroso ritardo, mi sono da poco iscritto al forum.
    Penso che sia dovuto al file che importi.
    Probabilmente in fase di generazione deve essere specificato se vuoi una spline o una polilinea e conseguentemente ti trovi la corrispondenza in creo.
    1. Testo a riga singola in grassetto
      Di Elettra.Pleiade nel forum AutoCAD
    2. Schema 3d pantografo a singola forbice
      Di anto2290 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Piattaforma a singola forbice
    4. Meglio cremagliera singola o doppia?
      Di MauroTC nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 17
    5. Scheda video singola o doppia?
      Di Ste.fa.no nel forum Hardware
