Risultati da 1 a 10 di 11
    33
    Studente
    Puglia
    CATIA
    Predefinito Problema con salvataggio immagini
    Salve a tutti, ho un problema, vorrei creare un pdf o una jpg a partire da un CATDrawing, rispettando, però, le differenze di spessore fra le linee. Mi spiego: quando vado a fare, ad esempio, delle sezioni ovviamente vi sono differenze di spessore fra le varie linee (es: campitura sottile e contorno del pezzo doppio). Quando poi vado a salvare in jpg o pdf tale differenza di spessore svanisce e sono, quindi, costretto ad aumentare manualmente lo spessore di tutte le linee spesse, con immane perdita di tempo. Come posso risolvere?
    Ho necessità di esportare poichè devo stampare su A3 e non avendo a disposizione una stampante adatta, devo portare i files in copisteria...
    Grazie!
    33
    Studente
    Puglia
    CATIA
    Ragazzi, nessuno ha qualche idea?
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    ma sei sicuro , hai provato a zoommare sul PDF .......... ????
    adesso indago ma non ho nessun problema , a patto che cmq tu veda il 2D in Catia con gli spessori diversificati .
    Prova a zoommare su un dettaglio in PDF e vedi se vedi i cambi di spessore ......
    McBramby
    33
    Studente
    Puglia
    CATIA
    No, non ho zoommato ma ho stampato il pdf e non si vede nulla...
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    Non ho avuto tempo di dare un occhio .
    ma la cosa è strana ..... se stampi il CATDrawing vedi gli spessori
    se crei il PDF e lo stampi .... no !!!
    Ho capito bene ???
    McBramby
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    vai PF in .......
    Strumenti/Opzioni/Visualizza/spessore e caratteri .....
    e guarda che spessori ci sono settati ........
    potrebbe essere quello ........ prova a pasticciare gli spessori
    però andrebbero fatti sugli Standars del disegno , collegandoti come
    amministratore ecc. ecc. da qualche parte è spiegato come collegarsi da amministratore.
    McBramby
    33
    Studente
    Puglia
    CATIA
    Non guardo sul forum per un paio di giorni e trovo questo! :D Grazie mille... ora provo a fare come mi hai consigliato. Comunque si, hai capito bene!
    33
    Studente
    Puglia
    CATIA
    Per ora ho risolto in questo modo: ho artificialmente modificato gli spessori predefiniti, aumentando lo spessore "2". Non ho ancora provato se effettivamente funziona, appena proverò, comunicherò l'esito! :)
    33
    Studente
    Puglia
    CATIA
    eee..... non funziona!
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    La cosa è strana ........... non mi è mai capitato .
    cmq hai provato a stampare i 2 file CATDrawing e PDF e vedi gli spessori in CATDrawing e tutto unifilare in PDF ....... ????
    Ho provato a caricare uno standard di default ma a me funziona tutto tranquillamente , non mi sono mai posto il problema xchè ha sempre funzionato tutto ............... proverò appena ho un pò di tempo a guardare in ufficio , nel frattempo aspettiamo se qualcuno ha delle soluzioni .............. prova se riesci a postare il file CATPart e CATDrawing e prova a vedere che Standard stai usando ....... mi spiace non avere una risposta + precisa .
    Che versione V5 e Servicepack stai usando ????
    McBramby
    1. Problema su salvataggio ricorrenze parti
      Di tonypezz nel forum CATIA V5 CATProduct
    2. problema su salvataggio pdf
      Di bladina nel forum Solid Edge
    3. Problema salvataggio....
    4. problema con il salvataggio
      Di xwebx nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Problema import immagini
      Di wergio nel forum Solid Edge
