Discussione: Split sulla bollatura
    Utente Standard L'avatar di xLOGANx
    119
    Risolvo problemi...di altri!
    Echsel e Uord
    Predefinito Split sulla bollatura
    Un saluto a tutti.
    Ho provato a cercare nel forum: ho trovato qualcosa sull'argomento ma nulla che potesse aiutarmi a risolvere il problema. In SolidWorks esiste un comando che mi consenta di "splittare" quelle bolle che hanno quantità superiore ad 1?
    Nel dettaglio: le bolle che inserisco nei miei disegni sono suddivise in due, in modo da indicare ID della parte e quantità. Mi capita, molto spesso, di avere tipo 12 viti divise sul componente (4 in un angolo, 3 in un altro....e così via). Esiste un modo che mi permetta di splittare la bolla mettendone una con quantità 4 in un angolo, un'altra con quantità 3 in un altro punto del pezzo e via di seguito?
    Sarebbe, in pratica, l'equivalente della funzione Split che esiste in ProE.
    Vi ringrazio.
    ....sono il migliore in quello che faccio....ma non sempre quello che faccio è piacevole!!!!
    4838
    Friuli Venezia Giulia
    inserisci la bollatura e nel feature manager trovi anche la possibilità di mettere la quantità
    http://help.solidworks.com/2012/ital...P.htm?format=P
    ma se intendi che ad ogni bollatura decurti la quantità da quella totale non so se sia possibile
    Allegato 35651
    119
    Echsel e Uord
    Si MassiVonWeizen, intendevo proprio quello: decurtare la quantità di elementi da quella totale.
    Ad ogni modo, grazie per la tempestiva risposta.
    Buona giornata
    1. tenuta angus tipo split
      Di mir nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Trim / Split
      Di supertramp nel forum NX (Unigraphics)
    3. Programmazione in VBA - codice per lo split tool
      Di legnano nel forum Inventor
    4. bollatura wf4
      Di sifulee nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. bollatura
      Di beppevita nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
