Discussione: Creare dime di taglio
    34
    designer
    bologna
    solidworks
    Predefinito Creare dime di taglio
    sto realizzando un prototipo e ho un problema:
    ho da unire due tubi di diverso diametro. Li ho disegnati.
    Li dovrei tagliare con un taglio a plasma. La mia idea è di creare delle dime in cartoncino da avvolgerle attorno ai tubi, ma doveri stamparle con la stampante in scala 1:1. Ho provato a fare superfici, ma non riesco ad appiattirle. c'è un modo per risolvere il problema?
    Grazie in anticipo.
    695
    abruzzo
    Prova col modulo lamera ?
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da paolo_rossi Visualizza Messaggio
    Grazie in anticipo.
    Invece della superficie fai un solido con spessore 0,1mm che rappresenta il foglio di carta avvolto attorno al tubo. Non farlo chiuso ma lascia una apertura minima (0,1 mm). Nelle opzioni quando estrudi il solido che rappresetna la carta indica di non unire i solidi. Dopo fai i tagli di estremità tagliando contemporaneamente tubo e "carta"
    A questo punto puoi usare le funzioni lamiera per sviluppare il solido "carta".
    ©Meccbell
    34
    designer
    bologna
    solidworks
    Grazie mille!!!
    ho risolto come mi avete suggerito.
    Ho fatto fatica a convertire il solido carta in lamiera...mi sono aiutato con un vecchio post.
    Oggi pome vediamo se funziona.
    1. Risposte: 5
    2. Creare libreria stili e creare pieghe schiacciate
      Di AlessioOvo nel forum Inventor
    3. Centro Dime in Tabella di Foratura
    4. Inserimento Dime in Tabella di Foratura
    5. Taglio normale lamiera per taglio laser
      Di PLOTTER83 nel forum Inventor
      Risposte: 20
