    Utente Junior L'avatar di mousetrap
    23
    PROGETTISTA
    PIEMONTE
    NX 7.5 - CATIA v5r18
    Predefinito Superficie multisezione
    Sto provando a fare la superficie tra 2 sezioni differenti con l'ausilio di 2 cross.
    Il problema è che mi fa soltanto la parte superiore e non tutto, pur essendo i profili disegnati all'interno di uno skecth.
    Ecco l'immagine per rendere meglio l'idea:
    NX7.5/CATIA V5R18 Engine Design
    Intel I7 860 / Quadro FX3500 / Windows 7 X64
    UGoverALL
    Citazione Originariamente Scritto da mousetrap Visualizza Messaggio
    Essendo quello che hai rappresentato probabilmente un condotto, mi permetto di suggerire l'utilizzo dalle V-Sweep e non delle TCM...
    La V-Sweep la puoi comandare anche con parametri guidati a leggi variabili o grafici.
    Se per caso tu fossi nella vecchia NX3 oppure non conoscessi abbastanza il prodotto da usare la VSweep ti suggerisco almeno la Swept.
    UoA
    23
    PROGETTISTA
    PIEMONTE
    UoA
    io sto usando NX4 e il comando VSweep c'è e mi sembra anche molto interessante... ma non capisco cosa devo dargli come input... hai voglia di spiegarmi la sequenza giusta? grazie 1000!
    UGoverALL
    In NX4 il VSweep era abbastanza limitato...
    - 1 sezione sola
    - nessuna possibilità di variare i parametri
    Da NX5 è stato notevolmente migliorato.
    In generale occorre una sezione e una guida. la sezione la puoi sketchare al volo oppure selezionare.
    Ti allego un pò di AVI (se me li prende).
    UoA
    • Tipo File: zip AVI.zip (3.93 MB, 31 Visualizzazioni)
    23
    PROGETTISTA
    PIEMONTE
    - 1 sezione sola
    UoA
    Ok grazie delle informazioni, ma il mio problema è che con nx4 appunto posso selezionare solo una sezione mentre il mio scopo è quello di averne 2 o più... alla fine risolvo con il TCM dividendolo in sketch superiore e sketch inferiore, in questo modo una volta ottenuto il condotto, chiudo le superfici con il SEW e buonanotte....
    UGoverALL
    Oppure potresti "invertire" in problema, usando le "Section" per creare la parte "rotonda"... Con le Section potresti anche far variare l'andamento della forma "rotonda" con delle leggi...
    UoA
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. sviluppo superficie
      Di loredi nel forum Solidworks
    3. Da superficie a solido
      Di legnano nel forum Inventor
    4. superficie
      Di danilo47 nel forum Solid Edge
    5. Superficie...
      Di Manueldesign nel forum Alias Studio
