    Utente Junior L'avatar di Alex70
    82
    Disegnatore Progettista
    Lazio
    Pro-E, Catia v5, Autocad
    Predefinito Copia superficie da un modello ad un altro.
    vorrei chiedervi se esiste una soluzione al problema che mi sono trovato davanti con Catia V5R20.
    Praticamente, con tutte le opzioni del caso attivate (mantieni collegamento, etc), copiando e incollando con mantieni collegamento, non sono riuscito a mantenere la superficie di origine e quella copiata e incollata su di un'altra parte sincronizzate.
    Premetto che le due parti sono contenute nello stesso Product, montate di default (csys corrispondente) e fissate.
    Al momento di modificare la parte/superficie di origine, la seconda rimane come al momento della copia.
    Cosa sbaglio?
    Alessandro
    "Improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo" (sergente Tom "Gunny Highway nel film Gunny (Heartbreak Ridge) di Clint Eastwood).
    997
    Catia, Think3
    Dovresti aggiornare il prodotto per poter trasferire i cambiamento alla copia.
    se rimani sul file parte sorgnete, non implica l'aggiornamento della copia.
    1. Pro-e wildfire e comando copia superficie
      Di opua nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Copia di una vista da un disegno ad un altro
      Di Fabietto nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Risposte: 3
    4. Applicare modello dwt ad altro disegno
      Di reggio nel forum AutoCAD
    5. Risposte: 6
