Risultati da 11 a 19 di 19
Discussione: Distinta base avanzata
    2014
    32
    Progettazione meccanica
    Proe, Catia
    Grazie dell' aiuto ferrezio, come sempre molto competente.
    Ciao e alla prossima .......
    161
    CatiaV5-Autocad-Rhino3d-Sum3d-Worknc-hyperMill
    Buongiorno a tutti e mi associo alla discussione.
    Qualcuno di voi ha trovato il sistema per far calcolare, in automatico, la dimensione max del partbody ?. So che nel modulo Machining c'è un comando che calcola le dimensione max x...y...z.... . Ma se non si ha la licenza di questo modulo , come si fa? .Questo mi serve per inserire ,nella distinta base ,le dimensione del pezzo.
    Grazie a voi tutti
    40
    italia
    catia v5
    scusate se non apro una nuova discussione ma vorrei sapere com'è possibile che se uso la distinta base avanzate Catia mi esplode anche cosa c'è sotto ai sottoassiemi? c'è la maniera di fermare la distinta al livello 1 dell'albero del prodotto? come sempre grazie
    997
    Catia, Think3
    basta togliere la spunta (A) sul pannello proprietà delle parti che non vuoi riepilogare in BOM.
    40
    italia
    catia v5
    avevo fatto delle prove ma la propietà si accendeva e si cambiava per tutti i particolari dentro l'assieme (viteria)
    ok, funziona!
    allora ne approfitto per chiederti se è possibile fissare le dimensioni delle colonne e righe della distinta base in tavola.
    ad ogni aggiornamento si contrae allungandosi. c'è questa possibilità?
    40
    italia
    catia v5
    scusa ma come avevo già appurato non funziona accuratamente. se spendo l'opzione nei figli di un sotto prodotto non mi appaiono più le parti nella sua tavola, quindi non è funzionale. mi servirebbe che per ogni assieme ci fossero opzioni diverse
  7. #17
    40
    italia
    catia v5
    scusa ma come avevo già appurato che non funziona accuratamente. infatti se spengo l'opzione nei figli di un sotto prodotto non mi appaiono più nella sua tavola, non va bene. mi servirebbe che per ogni assieme ci fossero opzioni diverse
  8. #18
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da bandy Visualizza Messaggio
    Prima di fare questa operazione devi definire le regole.
    Tieni conto che l'opzione vale solo nell'assime su cui stai operando, se ricrei un nuovo assieme con parti comuni al precedente cio non accade.
    Per come la penso io, tutte le parti vanno sempre contate, quindi l'opzione la uso solo in specifici casi (es. creazione di parte associata in un assieme, come si potrebbe fare per un saldato, e suo rilavorato).
    Per cui rimmane solo la difficoltà di numerare ed identificare i sottoassiemi, che posso distingure in due gruppi:
    1. di acquisto
    2. di produzione
    Per sui ai primi si potrebbe applicare il concetto di parte associata o modellare tutte le parti in un catpar.
    Per i secondi, si esegue la numerazione manuale (o manuale nel PDM).
  9. #19
    40
    italia
    catia v5
    come puoi vedere nell'immagine ho fatto un prodotto con dentro una parte1 al 1° livello e un altro prodotto con dentro la parte 1
    A) non capisco perché la numerazione salta il prodotto 2 e numera solo la sua sotto parte.
    B) se metto acqusto o produzione sul prodotto 2 non ho cambiamenti.
    C) se metto la parte 1 dentro al prodotto 2 in "non visualizzare il distinta materiale" non la vedro nella distinta della tavola del prodotto 2.
    D) non vorrei la ricapitolazione (inutile se si numera i prodotti al 1° livello)
    se mi puoi rispondere punto per punto, perché non capisco la filosofia di gestione di sto coso.
    Solidworks, suo figlio minore, ha ben più opzioni.......
    ti ringrazio per la pazienza
    1. DISTINTA BASE
      Di fratello nel forum CATIA V5 CATProduct
      Risposte: 18
    2. Distinta base
      Di Bisty_13 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Distinta base avanzata
      Di NIN_24 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. DISTINTA BASE o BOM
    5. Distinta Base
      Di frz nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
