Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: Distinta base avanzata
    Utente Junior L'avatar di Alex70
    82
    Disegnatore Progettista
    Lazio
    Pro-E, Catia v5, Autocad
    Predefinito Distinta base avanzata
    chiedo se esiste la possibilità di richiamare nella tabella generata da "distinta base avanzata" le parti raggruppate per "comodità" in un componente.
    Automaticamente il comando "distinta base avanzata" considera i componenti come assiemi.
    Alessandro
    "Improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo" (sergente Tom "Gunny Highway nel film Gunny (Heartbreak Ridge) di Clint Eastwood).
    40
    italia
    catia v5
    io gliel'ho data su! esporto un file excel da Analisi --> Distinta Base (preimposto le colonne che voglio prima)
    poi metto il file "csv" nella tavola se no ogni minima cazzata si aggiorna la tabella sò duu palle!!!
    è una non soluzione a un cad che da poche risposte, essendo vecchio come Noé
    2014
    32
    Progettazione meccanica
    Proe, Catia
    Buongiorno a tutti,
    volevo cortesemente sapere come si può esportare nella distinta componenti di un assieme ( formato excel ) le 3 dimensioni, o le due per un tondo che indicano le quote di ingombro massimo della parte?
    Ringrazio anticipatamente tutti coloro che mi risponderanno.
    997
    Catia, Think3
    se vuoi utilizzare la distinta base avanzata da Drawing, la cosa é un po complessa dato che devi agire sul menù "standard" catia, cioè creare un ambiente personalizzato Catia.
    Se la vuoi estrapolare da comando "bill of material" di product, devi creare la tua interfaccia scegliendo le vari voci di formattazione.
    Quest'ultima ha il problema che non rimane però memorizzata e verrà cancellata allo spegnimento del PC, per cui se devi ripetere la creazione delle voci di distinta.
    Ultima modifica di ferrezio; 27-04-2014 alle 15: 49
    2014
    32
    Proe, Catia
    Grazie ferrezio, sempre disponibile.
    Ma forse ho formulato male la domanda o non ho capito la risposta.
    Riformulo meglio:
    E' possibile personalizzare la distinta base di Catia in formato excel con l'aggiunta di parametri ( x esempio le 3 dimensioni ), personalizzati?
    Se hai la risposta ( sicuramente si, non ho dubbi ), puoi cortesemente farmi luce......
    Grazie ancora x la tua pazienza.
    997
    Catia, Think3
    in ambiente product (1)
    in analyse (2) scegli bill of material
    vai su define format (3)
    sceli le voci per definire le distinte basi (4 e 5)
    dal pannello principale fai save as (6) e scegli come formato excel.
    2014
    32
    Proe, Catia
    Mitico ferrezio.
    Provato e tutto ok.
    Solo una ultima precisazione: nella tabella di excel nella casella con i valori numerici riportati, mi mette anche l'unità di misura.
    Domanda: è possibile esportare quanto mi hai spiegato in precedenza ma con la possibilità di avere solo il valore?
    p.s. prima o poi ci dovremo incontrare, ti devo almeno una cena.......
    Grazie mille
    545
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    se pensi ti sfruttare la distinta base avanzata , giustamente come dice Ferrezio perderesti allo spegnimento del catia la tua configurazione .................. xò c'è un "trucchetto" (forse l'ho già spiegato da qualche parte) , puoi registrare una macro mente configuri la distinta (praticamente registra quello che fai) e poi metti la macro in un pulsante ............ ti basta cliccare sul pulsante per avere la tua configurazione tutte le volte che ti serve .
    McBramby
    2014
    32
    Proe, Catia
    Fino a qui è tutto chiaro,
    ma io avevo gentilmente chiesto se si poteva togliere dai campi la scritta "mm".
    Notavo che se fai la tabella ed esporti in excel va bene. Mentre se esporti in excel la distinta si tira dietro nel campo del numero l'unita di misura. BOH!!!!!!
    Hai forse la soluzione?
    Ringrazio anticipatamente.
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da tomahawk64 Visualizza Messaggio
    Ti basterebbe fare un "replace" in Excel del campo " mm" (con uno spazio antecedente il mm) con nessun carattere.
    oppure
    Quando crei il parametro nella finestra proprietà, per le dimensioni del blocco, scegli parametro tipo "real" (ad esempio che chiamiamo x_dim).
    Dopo di che, quando crei la formula di associazione, tramite la funzione "formula" (tasto f(x)), tra il parametro di tipo "length" (che chimiamo X_length) e il parametro di proprietà (x_dim), ti basta dividere per 1 mm (cioe' crei la formula "X_length"/1 mm).
    1. DISTINTA BASE
      Di fratello nel forum CATIA V5 CATProduct
      Risposte: 18
    2. Distinta base
      Di Bisty_13 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Distinta base avanzata
      Di NIN_24 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. DISTINTA BASE o BOM
    5. Distinta Base
      Di frz nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
