    16
    Progettista Meccanico
    CREO 2 - THINK3 - SW2011 - SICAD/SICAM - SPEOS - 3D MAX
    Icon4 Problema nella chiusura di un solido importato da STEP in CREO2
    Ciao a tutti , sono un utente di CREO 2.
    Chiedo gentilmente se qualcuno può darmi una dritta per risolvere il problema qui sotto.
    Sto importando un file di formato STEP speditomi da un nostro fornitore. Capita che nonostante sia stato impotato come solido , CREO lo importi come superficie con tutte le conseguenze del caso tra cui una molto fastidiosa (per i controlli) che durante la creazione di una sezione il solido all'interno è ovviamente vuoto. Ora la mia prima mossa è stata di cercare di riparare mediante il DATADOCTOR le superfici aperte. Eseguito il tutto ovvero andando a chiudere le aperture con il comando "Ripara , chiudi o con blend limite" il risultato finale non cambia e nonostante in teoria non abbia più zone aperte l'oggetto in questione rimane un insieme di superfici. Uscito successivamente dall'ambiente DATADOCTOR anche tutti i comandi del menù modifica (solidifica,unisci ecc.) sono disabilitati. Non riesco a capire ...dimentico qualche passaggio o sbaglio qualcosa?
    Grazie mille
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Sinteticamente devi sistemare tutti i "Geometry Checks" dall'interno dell'Import Data Doctor e poi controllare che non ci siano spigoli unilaterali nel modello con la funzione Trova. Se posti il modello lo posso guardare per vedere che problema ha. Altrimenti cercherò di essere più preciso nella spiegazione.
    16
    Grazie Folle76 , purtroppo non posso postare il modello poichè è coperto da copyright , però come mi hai consigliato vado mediante il Geometry Checks a sistemare gli spigoli che eventualemtne mi sono sfuggiti. Ti chiedo però cosa intendi con "Spigoli unilaterali" ed esattamente come devo settare la ricerca nel TROVA. Grazie
    407
    In questo modo trovi tutti gli spigoli che non sono uniti a due superfici. Ciao!
    16
    Ho provato in tutte le maniere ...ma non ho raggiunto il risultato , probabilmente il solido è troppo complesso...Mi farò venire altre idee. Grazie comunque
    1. Chiusura scarichi Lamiera da step
      Di Cristian75 nel forum Solidworks
    2. Chiusura superficie di un modello importato.
      Di Alex70 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Sostituzione solido Importato
      Di OmarT nel forum Inventor
    4. Risposte: 1
    5. Aggiustare modello importato step
      Di Anon 9001 nel forum Solidworks
    Tag per Questa Discussione
