    51
    doc.
    Solidworks 2017
    Predefinito spostamento di una parte in un assieme
    solidworks 12
    ho una lamiera con un foro in una parte
    nell'assieme accoppio in foro ad un tubo tutto ok
    vado nella parte sposto il foro, si sposta ma il tubo no
    il tubo è 1mm meno del foro
    gli accoppiamenti sono concentrici diametro esterno tubo diametri interno foro
    distanza 1 mm dalla faccia inferiore lamiera alla faccia dello spessore del tubo (per la saldatura).
    come posso fare affinché si sposti anche il tubo insieme allo spostamento del foro?
    4831
    Friuli Venezia Giulia
    con questa descrizione non serve a nulla. se hai fatto gli accoppiamenti correttamente il tubo deve spostarsi.
    le misure non c'entrano nulla con gli accoppiamenti (escluso quello di distanza ovviamente); questi si basano sulla geometria.
    puoi postare i file?
    51
    doc.
    Solidworks 2017
    ecco il file, se cambio l'angolo si sposta se cambia anche il raggio sulla parte lamiera no
    4831
    è naturale che non te lo sposti. ma hai notato che aumentando la distanza del foro dal centro nell'assieme ci sono errori negli accoppiamenti? hai costruito il bocchetto con una distanza di 600 (guarda caso quella di base del foro) dall'origine; quindi in quella posizione potrai dare un vincolo di distanza e, restando l'asse del bocchetto verticale, di concentricità. se provi a sospendere la concentricità e spostare verso l'interno o verso l'esterno della lamoiera vedrai che il bocchetto si inclina.
    in base a quello che vuoi ottenere o rifai il foro della lamiera in modo che il suo asse sia perpendicolare alla tangente o ridefinisci l'accoppiamento di distanza (mettendo un punto sul taglio curvo del tubo e accopèpiando questo con il fondo bombato per esempio) o leghi le due distanze, foro e posizione di sviluppo tubo, in modo che al cambiare dell'una si miodifichi anche l'altra
    51
    doc.
    Solidworks 2017
    ok grazie,
    devo accoppiare l'asse del foro con l'asse del tubo poi impostare la distanza di 1 mm dall'interno lamiera allo spessore tubo. Naturalmente il tubo va tagliato con lo stesso arco della posizione del foro e in effetti il tubo si sposta all'interno del foro ruotando del poco gioco concesso.
    1. Spostamento di una parte di un Body
      Di Alcol8 nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Sostituzione parte in un assieme
      Di PALMA77 nel forum Solid Edge
    3. Creare parte da assieme
      Di mikibizzarro nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. da assieme a parte
      Di libero85 nel forum Solidworks
    5. Collegare nr. parte assieme
      Di Mauri.66 nel forum Solidworks
      Risposte: 27
