Risultati da 1 a 1 di 1
    50
    Solidworks
    Predefinito Problema rallentamento pc con messa in tavola
    Buon giorno, mi trovo davanti ad un problema che non riesco a risolvere.
    Con solidworks mi sono creato il mio assieme, più precisamente un serbatoio con vari componenti. Poi ho creato la tavola con la vista in pianta e fin qui tutto ok. Poi dalla pianta ho creato una sezione per mostrare i vari particolari. A questo punto ho iniziato ad avere problemi di rallentamento con messaggi del software indicanti: " attendere la risposta del programma, chiudi programma". questo rallentamento dura anche 20 secondi e più. In parole povere ogni operazione che si esegue rallenta, diventando impossibile l'utilizzo. Avevo provato anche con il comando vista in sezione allineata, ma senza risultati. Anzi crea gli stessi problemi. L'unico dubbio che ho, è che in uno schizzo di una parte dell' assieme mi indica un errore di aggiornamento testo dello schizzo (evidenziato col simbolo di avvertimento in giallo), che non riesco a correggere. Il programma mi indica che la parte si trova in uno stato di riposizionamento (anche questo problema non riesco a risolverlo).
    Il software è installato su workstation fujitsu nuova.
    Spero che qualcuno riesca a togliermi da questo guaio.
    Allego tavola dimostrativa.
    • Tipo File: pdf Demo.pdf (400.7 KB, 14 Visualizzazioni)
    1. problema messa in tavola 2d
      Di peppe-break nel forum Rhino3D
    2. Problema messa in tavola
      Di mariano79 nel forum Solid Edge
    3. Problema messa in tavola
      Di Naeto nel forum Inventor
    4. Problema con la messa in tavola
      Di Zeimio nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Problema di messa in tavola Inv. 2009
      Di Basker nel forum Inventor
