Risultati da 1 a 7 di 7
    7
    operaio
    Ancona
    solid works 2015
    Predefinito Esportare in dxf la lamiera che ho creato!!!
    ciao ragazzi, come devo fare per esportare il mio disegno in dxf per mandarlo a tagliare? ho provato a salvarlo come sviluppo in dxf, però quando entro nel file, ho visto che posso spostare le linee liberamente, e so che cosi non va bene!!! io ho la versione 19
    grazie mille
    2766
    Citazione Originariamente Scritto da nicotranq Visualizza Messaggio
    grazie mille
    In che senso non va bene ?
    Il dxf è un formato "stupido" in cui non sono presenti relazioni geometriche fra le entità.
    Cintura nera di solid edge
    7
    operaio
    Ancona
    solid works 2015
    nel senso che: quando apro il file in dxf, nel modo in cui io lo ho salvato, posso spostare le linee, i fori, tutto. invece questo non deve accadere!! es.: se io invio questo dxf alla ditta dove mi tagliano le lamiere, aprono il dxf e per sbaglio spostano un foro o qualcos'altro, dopo ci sono i danni!!
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    L'unica cosa che puoi fare è esportare in dxf abilitando l'opzione "Converti le viste di disegno in blocchi"; sarà meno facile spostare per sbaglio qualche primitiva (sempre che il programma utilizzato per aprire il dxf gestisca correttamente i blocchi e/o non esploda tutto per default).
    Non mi risulta che esista un modo per esportare un DXF "bloccato", ma questo vale anche per tutti gli altri formati file CAD 2D e 3D.
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    21
    Solidedge V20
    metti in sola lettura il file direttamente dalle proprieta' gestite da windows,si evitano modifiche accidentali e si puo' sempre rimuovere la protezione volontariamente.Non penso che i cad 2d del laser riconosca i blocchi nei dxf,io ho avuto problemi con Splinee e polilinee(risolto esplodendoli in elementi primari,archi e linee).
    2766
    Citazione Originariamente Scritto da Luca70b16 Visualizza Messaggio
    Nelle opzioni di salvataggio sviluppo in dxf c'è una opzione che ti converte automaticamente questi elementi in primitive.
    Utente Standard L'avatar di rinato
    437
    creo problemi
    visi
    suppongo che tu gli debba passare un DXF solo con le primitive. Dagli anche un pdf quotato che un controllo a bordo macchina lo devono pur fare sul primo pezzo. E non potranno mai dire che il disegno sbagliato glielo hai passato tu...a meno che non sia vero, ovviamente.
    Doc: Non stai pensando quadrimensionalmente, Martin.
    Martin: Mi riesce difficile!
    1. Importare obj creato in Rhino su I pad
      Di elisa massari nel forum Rhino3D
    2. Utensile creato a disegno...
      Di stinit nel forum Cimatron E
    3. Risposte: 0
    4. SOFTIMAGE lo legge il JT creato da solidedge?
      Di Skewness nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
    5. Risposte: 11
