Discussione: Re : Distinta base.
    10
    progettista meccanico
    Autocad
    Predefinito Re : Distinta base.
    salve ragazzi,
    qualcuno mi sa dire come estrae , una volta eseguito il progetto d' assieme se è possibile estrarre un distinta base.
    Oppure bisogna prima eseguire tutti i disegni esecutivi in 2d.
    E se fosse necessario prima fare i disegni esecutivi in 2D , come si fa?
    Uso Inventor 2013
    2248
    Piemonte,Torino
    Fai la messa in tavola dell' assieme, anche mettendo solo una vista, ne fai generare la distinta e poi la esporti in excel.
    Temo che se fai questa domanda, prima di riuscire ad estrarre una distinta decente, avrai un mucchio di cose da sistemare.
    Ad una distinta decente, esportata da Inventor direttamente in excel, ci si arriva solo dopo ore/giorni/settimane di affinamento.
    Oppure dopo un corso di un' ora fatto dal tuo vendor Autodesk
    473
    Abruzzo
    La distinta base prende le informazioni dall'assieme a cui si riferisce (innanzitutto per le quantità) e alle parti/assiemi in esso contenute, i disegni non c'entrano... per farlo basta aprire l'assieme, poi "Distinta componenti", selezioni le colonne che ti interessano e poi esporti nel formato che vuoi (di solito Excel), non c'è bisogno di creare un disegno prima.
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da pagnotz Visualizza Messaggio
    i disegni non c'entrano... per farlo basta aprire l'assieme......non c'è bisogno di creare un disegno prima.
    Se però fai una messa in tavola fittizia riesci anche a dare una posizione agli elementi della lista, (001) e (01/N), cosa che direttamente dall' assieme non riesci a fare.
    1. DISTINTA BASE
      Di fratello nel forum CATIA V5 CATProduct
      Risposte: 18
    2. Distinta base
      Di Bisty_13 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. distinta base
    4. DISTINTA BASE o BOM
    5. Distinta Base
      Di frz nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
