    475
    Abruzzo
    Creazione copie di telai, alberi, ingranaggi di Design Accelerator
    Se dovete creare un assieme molto simile ad uno che già avete creato con uno dei generatori sotto "Progettazione", tipo "Telaio", "Albero", "Ingranaggio", e volete sfruttare quello già esistente creandone una copia da modificare senza perdere l'originale, come fate?
    Non è così banale come domanda perchè i componenti creati così hanno sempre una struttura Assieme-Parti, anche se si tratta di un semplice albero, legati tra loro e alle funzioni di Design Accelerator.
    Se si fa, per esempio, copia di un albero ABC.iam che contiene ABC.ipt, posso usare "Salva e sostituisci componente" per rinominare l'assieme in ABC2.iam, ma non mi permette di farlo dell'ipt, come se fosse "protetto". Nel caso di un telai è ancora più complessa la faccenda, bisogna rinominare in qualche modo l'assieme, lo scheletro e i componenti... voi che metodo adottate?
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Io uso il design assistant, non e' una cosa istantanea, ma le relazioni vengono mantenute negli elementi copiati tali e quali come sono negli elementi originali,io mi ci trovo bene..
    Tarkus
    214
    meccanico?
    inventor,autocad,keyshot,mani
    il design assistant dovrebbe essere la soluzione piu' veloce, se i componenti sono molti il termine veloce è usato alquanto impropriamente...... ma sempre piu' rapido che utilizzare il vault (se lo si usa) o rinominarli a mano
    se i componenti sono una decina, io di solito risolvo con un pack&go e rinomino direttamente i file e li riassocio all'apertura dell'assieme, ma soltanto perche il design assistant spesso mi da problemi su una delle postazioni a lavoro
    475
    Abruzzo
    Come fate, prima "Copia" per fare una copia con nuovo nome, poi "Sostituisci" per sostituire il nuovo al vecchio?
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da pagnotz Visualizza Messaggio
    Con Design assistant:
    Clic Dx nella casella "azione, scegli copia per i files che vuoi, poi o gli cambi cartella nella colonna "Sottocartella" o gli cambi nome nella cartella "nome" o meglio ti crei prima una sottocartella e poi dalla colonna "Nome", cambi nome e cartella
    Tarkus
    475
    Abruzzo
    Ok, grazie
    1. Utilizzo design accelerator
      Di Bidaniele nel forum Inventor
    2. Design Accelerator : lo usate?
      Di windreef nel forum Inventor
    3. problema con design accelerator
      Di hrodebert nel forum Inventor
    4. Design accelerator (Vite a sfera)
      Di HOOPS nel forum Inventor
    5. design accelerator
      Di KLA#27 nel forum Inventor
    Tag per Questa Discussione
