wittenstein.it
    2
    algor, proE, solidworks
    Predefinito Modifica manuale mesh e surface force
    Il mio problema Ŕ il seguente:
    Dato un pezzo, eseguo la mesh superficiale in modo automatico. Una volta eseguita e passato nella sezione FEA Editor, correggo in alcune zone la mesh superficiale eliminando dei segmenti ed aggiungendone altri per tappare i buchi. Tutto questo Ŕ fatto con una certa accortezza, in modo da non sovrapporre linee o superfici.
    In questo modo la mesh Ŕ ottimizzata, Ŕ possibile generare la mesh solida, inserire vincoli e carichi ed eseguire l'analisi.
    Il problema Ŕ che, una volta corretta manualmente la mesh, Algor non mi rende pi¨ disponibile il comando "Surface force". Come mai?
    Grazie.
    Davide
    Utente Standard L'avatar di AngeloB
    433
    Ingegnere
    Liguria
    Autocad, Inventor, Algor
    H˛ fatto una prova adesso.
    Io h˛ FEMPRO V21.1SP1 ed a mŔ non succede.
    Non funziona molto bene, o non sono capace ad utilizzarla, l'opzione midplane mesh. Rimangono delle superfici scollegate in alcuni punti.
    Angelo
    2
    Grazie Angelo.
    Purtroppo credo di non aver risolto il problema. Io lavoro con la versione 19 ed anche utilizzando la midplane (che comunque non si adatta al pezzo che devo analizzare), mi da lo stesso problema.
    Qualcuno sa percaso come posso evitarlo?
    Davide
    433
    Ingegnere
    Liguria
    Prova direttamente con la casa madre oppure con il forum Algor
    Angelo
    1. Force balance analysis
      Di Merka73 nel forum Creo Simulate (ex ProMechanica)
    2. Trim surface from shiluette
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. Come nascondere una task force
      Di cacciatorino nel forum Navale
    4. Clean Edge on Surface
      Di Bognaa nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    5. Surface symbol
