    35
    Libero professionista
    Marche-(PU)
    ProEngineer WF/3-Solid Edge
    Predefinito Movimento sincronizzato porte scorrevoli (sliding doors)
    Buongiorno a tutti.
    Avrei bisogno di dritte per poter vincolare e poi movimentare in maniera sincronizzata, le ante in un assieme che rappresenta una porta scorrevole lineare con due ante fisse e due ante scorrevoli.
    Utilizzo la WF3 e Prointralink 3.4, e ho vincolato i due gruppi che compongono le ante scorrevoli con vincoli "generale" con vincolo asse di traslazione al quale ho assegnato un valore minimo e massimo, che mi permette di movimentare le due ante una alla volta utilizzando il comando di trascinamento componenti vincolati (la manina). Non so come fare per far muovere le due ante in direzione opposta l'una rispetto all'altra, muovendone solo una con il comando accennato sopra. Devo inserire una relazione, oppure devo gestire diversamente i vincoli ed utilizzare un altro sistema?
    Cercando nel forum non ho trovato nessun tread che facesse al caso mio, se non una richiesta di "miccia73" circa la movimentazione sincronizzata di due corpi risalente al 2009 e rimasta senza alcuna risposta.
    Ringrazio in anticipo per l'aiuto.
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    per consigliarti al meglio bisognerebbe che tu allegassi un' immagine o un disegno per capire meglio quali movimentazioni vuoi ottenere ?
    Metti una lettera ai coponenti ed alle cerniere che poi ti indicheremo la connessione ottimale.
    (Albert Einstein)
    8
    Apllication Engineer
    Pro\e
    Puoi utilizzare in mechanism il vincolo ingranaggio.
    Le porte le devi assemblare con un vincolo cinematico, slider o analogo, e applicare un vincolo ingranaggio generico ai giunti cinematici stessi.
    Muovendo con la manina uno dei due battenti si muoverà anche l'altro.
    35
    Marche-(PU)
    Inserisco un'immagine per rendere meglio l'idea, come consigliato da Dani-3d; nel frattempo provo a seguire le indicazioni di Ermes anche se confesso che non utilizzo quasi mai il modulo mechanism e quindi mi ci vorrà un pò per prenderci la mano.
    Intanto vi ringrazio per l'aiuto.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Concordo pienamente con Ermes. Inoltre, aggiungo, che se possiedi il modulo animazione potresti crearti dei servomotori per verificare velocità e tempi di chiusura delle ante.
    Buon lavoro e facci sapere i risultati.
    (Albert Einstein)
    1. Guide per porte scorrevoli
      Di gtemp nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Movimento sincronizzato.
      Di miccia73 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Porte scorrevoli a scomparsa
      Di gfrank nel forum Librerie di famiglie ed oggetti
    4. Vincoli per porte scorrevoli
      Di Prima nel forum Solid Edge
    5. Risposte: 1
