Discussione: conversione in dwf
    15
    Disegnatore, Grafico
    italia
    Inventor, 3DS max, Showcase, Navisworks
    Predefinito conversione in dwf
    Ciao a tutti!
    Ho creato un assieme con circa 30000 componenti e devo convertitlo in dwf per condividerlo con chi non ha inventor... dopo la conversione, apro il file e automaticamente parte autodesk design review e mi si blocca... il file dwf è di circa 30mb... mi sapete dare un consiglio? ho provato in vari modi anche usando la "programmazione operazioni" ma il risultato non cambia...
    Grazie in anticipo.
    2250
    Piemonte,Torino
    Design review è quello che si può considerare un programma mal riuscito, da sempre.
    E' molto instabile, su un pc funziona e sull' altro no, spesso scoppia e non c'è verso di recuperare il file.
    Speravo di trovare l' ennesima versione sulla rel 2014 e, sorpresa, non c'è più, si sono fermati alla rel 2013.
    I casi sono due :
    1) si è raggiunto il top.
    2) si sono arresi.
    15
    italia
    Ah bene!! Non sapevo questa cosa!! Grazie per la risposta!! Cosa pensi di "Autodesk dwf viewer"?... Esiste un un buon viewer per dwf??
    1. Conversione PDF in DWG
      Di SE_CP nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    2. Conversione PDF in DWG
      Di SE_CP nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. Conversione da GBG .dis in .dxf/dwg
      Di Pgv nel forum Altri software di CAD generico
    4. Conversione dft-dwg
      Di Pascuz nel forum Solid Edge
    5. Conversione da PLN a DXF (o DWG).
      Di Alessandro75 nel forum AutoCAD
    Tag per Questa Discussione
