    Utente Standard L'avatar di Buio1977
    128
    3.6.0
    Predefinito Mantenere la quota del pezzo sviluppato
    Ciao a tutti e buon anno!
    Vi scrivo per chiedervi una cosa: ho fatto una lamiera curvata, poi tramite il comando raddrizza, l'ho sviluppata per sapere la lunghezza sviluppata. Però nell'assieme dov'è inserita, devo usarla non sviluppata, e quindi in distinta non mi trovo la lunghezza sviluppata, ma la lunghezza piegata. C'è un modo x usarla piegata e sapere la lunghezza sviluppata? Grazie a tutti!
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da Buio1977 Visualizza Messaggio
    Per creare lo sviluppato della lamiera devi utilizzare l'ambiente "Campitura sviluppata" che trovi nella scheda "Strumenti". In questo modo avrai il modello nei due stati (piegato e sviluppato). In tavola poi potrai decidere quale visualizzare.
    Cintura nera di solid edge
    128
    3.6.0
    E' perfetto! Grazie infinite!
    1. Mantenere colori nello step
      Di mespo nel forum CATIA V5 Interfaces
    2. Quota con riferimento a quota nello sketch
      Di psx2 nel forum Cimatron E
    3. Mantenere il solido salvando in .dwg
      Di Kepi nel forum Thinkdesign
    4. Parametro distanza tra testo quota e linea orizzontale sotto la quota
    5. Risposte: 6
