Discussione: Posizionamento punti
    135
    pro-e
    Predefinito Posizionamento punti
    Ciao a tutti
    sono un disegntore Pro_engineer prestato temporaneamente a Inventor,:D vorrei sottoporvi il seguente problema:
    devo aggiungere un certo numero di punti di riferimento legandoli a un sistema di riferimento XYZ per poter creare poi una spline che attraversa i punti.
    1) il sistema XYZ deve essere diverso da quello iniziale
    2) uso inventor 10
    3)grazie a chiunque mi aiuti :)
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Io non ho ben capito cosa devi fare...
    135
    pro-e
    ok provo a spiegarmi meglio:
    devo creare un' estrusione di uno sketch creato con una spline che passa attraverso dei punti.
    Ora, in proe puoi legare le coordinate di questi punti a un sistema di coordinate XYZ (compilando in una tabella le corrispettive coordinate). Addirittura la tabella puo essere compilata prima in Notepad e poi importata.
    Io mi sto solo chiedendo se anche inventor è in grado di fare questo e come.
    Spero di essere stato più chiaro.
    grazie ancora
    1674
    piemonte/lombardia
    molto chiaro, se vai nel post dei link trovi mi pare fosse in sdotson.com una macro per fare l importazione.
    questo perchè hai 10, con versioni + nuove invece è integrata..
    v
    1674
    piemonte/lombardia
    chiaramente o hai z=0 oppure importi una spline 3d e poi la proietti sul piano...
    v
    135
    pro-e
    Grazie Mille
    ci ho messo un po' a trovarlo ma l'ho beccato: Introduction to 3D sketches di Sean Sdotson.
    Purtroppo posso provarlo solo stasera ma i passaggi mi sembrano abbastanza chiari.
    Grazie di nuovo
    1. Posizionamento assiemi
      Di Taylor nel forum OneSpace Designer Modeling
    2. Problema con triangolazione punti di Delaunay per punti AutoCAD
      Di Giuliano64 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. punti di riferimento e punti di controllo
      Di m4rilus nel forum Automotive
    4. Posizionamento
      Di Gustavo nel forum Solidworks
    5. Posizionamento preciso
      Di Ilario nel forum 3D studio
