    Moderatore L'avatar di gerod
    3876
    Libero professionista
    Predefinito Staffa realizzata con superfici
    Devo fare un calcolo fem su una staffa realizzata in lamiera da 1.5 mm e stampata/piegata.
    Anni fa (era il 2005) usai i blue dots per realizzare una pala di una girante.
    Penso che debbo usare lo stesso modello anche se speravo di evitare quella strada laboriosa.
    Ho realizzato il pezzo con più superfici contigue ma il mio problema è creare lo spessore.
    Probabilmente c'è qualcosa che non va e il programma mi da un errore.
    Vi allego il file (è uno zip fatto dal mac e troverete dei file strani, non sono virus!)
    Mi chiedo se con le nuove versioni (io uso la 20) si facciano queste cose velocemente.
    Con sheet metal è improponibile.
    Grazie, ciao
    2768
    Grazie, ciao
    Ho aperto il file con la ST6 e lo spessore si applica senza problemi (ho testato con 1,5 mm sia dal lato inferiore che dal lato superiore con successo).
    Cintura nera di solid edge
    9341
    Ma non ti conviene fare una modellazione shell su un pezzo del genere?
    3876
    Non ho la licenza per le shell in ansys. Mi tocca modellare. Ho risolto trafficando un po'.
    Grazie a tutti
    1. Staffa ad angolo
      Di anca91 nel forum Studenti ingegneria meccanica
      Risposte: 25
    2. Analisi strutturale staffa su telaio
      Di damo84 nel forum Cosmos
    3. Staffa ad angolo
      Di anca91 nel forum Impiantistica Industriale
    4. STAFFA
      Di gtemp nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Parte realizzata in modellazione ibrida
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATPart
