    3
    studente
    inventor
    Predefinito realizzazione lampada a spirale
    Salve a tutti
    Io dovrei realizzare la lampada in foto con inventor, e mi trovo un po in difficoltà con alcuni passaggi...
    intanto quello che sono riuscito a realizzare io è la spirale a passo variabile, però non sono riuscito a variare la forma dello sketch ad ogni rivoluzione per diminuire la quantità di materiale progressivamente, mantenendo la forma della spirale..
    qualcuno avrebbe qualche suggerimento per il da farsi??
    essendo un po impedito nell'uso dei forum, non ho idea di come possa mettere in allegato il progetto che sono riuscito a realizzare, così da farvi capire a che punto sono. (se qualcuno mi spiega ben venga..^^)
    ringraziandovi già per le numerose risposte che arriveranno (spero) vi auguro una buona giornata!!
    saluti alessandro
    tento di allegare il mio progetto
    lampada.zip
    2248
    Piemonte,Torino
    Allego una possibile soluzione, chiaramente da adattare alle tue esigenze.
    3
    studente
    inventor
    sei un genio!!!!!!!!!! io mi ero impuntato sul comando coil, o sulla realizzazione della traiettoria dell'elica su di uno sketch 3d con il comando helical curve per poi disegnare e varie sezioni ed unirle con il comando loft o sweep..
    a piegare la lamiera proprio non ci avevo pensato... si che è effettivamente uno di metodi per realizzarla..
    grazie mille
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da malakin Visualizza Messaggio
    Sì, della lampada
    1. animazione montaggio lampada
    2. Creare una spirale lungo una spirale
      Di tecnico.eurosider nel forum Solidworks
    3. lampada
      Di tato_83 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. LAMPADA DA SOFFITTO
      Di davideghi nel forum Revit
    5. Realizzazione di una fresatura a spirale
      Di thor105 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 16
