    Utente Junior L'avatar di paolo8
    19
    programmatore
    modena
    Mastercam
    Icon3 Problemi con la conversione di file .igs
    Salve a tutti
    Come da titolo ho un qualche problema quando importo un file .igs in Mastercam x4, nel senso che importando le superfici mi crea dei "difetti" nelle giunzioni tra le superfici....
    Ora chiedevo se per caso fosse un problema di impostazione delle importazioni e se si dove devo mettere le mani?
    Grazie Anticipatamente
    Paolo
    39
    programmatore cad cam
    mastercam
    ciao paolo,no...è proprio questo il problema di importare altri formati....dipende da come ha creato le superfici chi ti ha dato il disegno e comunque da quanti punti il cad ha deciso o è stato indotto a creare per formare la superficie...piuttosto se è stato disegnato originariamente con le superfici prova a fartelo dare in step oppure se si sono usati i solidi prova in parasolid che ha estensione x_a o x_b....uno è per i file di testo ..non ricordo..personalmente sto continuando con gli step.
    19
    programmatore
    modena
    Mastercam
    Ciao Kuman
    Grazie della risposta, ho parlato con il ragazzo che mi forniva le superfici e abbiamo trovato la soluzione ottimale.
    1. problemi conversione tavola IDW in DWG
      Di dicifa nel forum Inventor
    2. Problemi conversione curvatura
      Di erik.bo nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Problemi in conversione dft/dwg
      Di Matdex nel forum Solid Edge
    4. Problemi durante la conversione
      Di Liotro nel forum AutoCAD
    5. Aiuto problemi conversione
      Di makinoman nel forum NX (Unigraphics)
    Tag per Questa Discussione
